Текущее время: 20 апр 2024, 20:40
 Заголовок сообщения: E398 способ восстановления
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 12:25
Загоняем телефон в boot (1 - зажимаем *+# и power on; 2-телефон клавой вверх, замыкаем 4+5 справа контакты и вставляем акб ). Подключаем родным кабелем запускаем программу ''ramldr''. Если все правильно, то слева в углу должно появится - connected. Теперь жмем (Send ramldr) и выбираем файл ldr.bin. должно появится 3 строчки, после этого жмем Erase. Процесс занимает 3-10 минут. После появления надписи ''erase ok'', в поле Base addr вводим -
10000000 и жмем (Send binary), выбираем файл '42 пдс'. теперь нажимаем restart. все готово.
После этих действий c помощью RSD lite шьем - r373_g_0e.30.42r_pds004_lp002e_drm0101_jpjava_g_0e_e790_00_00_21i_se7007axxu107a_for_all,
а потом практически любую прошивку на платформе 373.
 Заголовок сообщения: Re: E398 способ восстановления
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010, 16:26
я так понимаю этим способом можно восстанавливать пдс зону на многих п2к телефонах типа с650 е380 v220 v180 и подобных.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2019, 05:34
mss box для этого использовал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Способ проверки оперативной памяти
belokuriha
23 фев 2015, 10:15
Coul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS C15B (FHD) (840 2GB) (C15B MB REV.:2.0 Nvidia 950m) Ищу дамп Bios или способ сброса пароля
в форуме DNS
SolSid
5660
13 авг 2018, 08:53
versius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Способ проверки ШИМ?
dmitryrussf
11
5603
02 окт 2018, 19:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751NA (X751NV) Зависает (ищу boardview) способ отключить распаянную память
volshebnik
15
5704
26 июн 2019, 03:15
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus prime Z370-p способ прошивки чипа памяти БИОСа
в форуме Asus
Valentine83od
26
7537
13 окт 2019, 07:16
ruv Перейти к последнему сообщению
