Текущее время: 18 апр 2024, 07:55
m0use
Заголовок сообщения: Подсветка XT1794 Moto G5S Добавлено: 11 май 2019, 23:29 |
Сообщения: 3 Откуда: Москва
Друзья, нужна помощь! После падения в воду телефон я просушил, но видимо, недостаточно. Дисплей мерцал, а потом вообще перестал показывать изображение. Хотя тач работал, виброотклик был. Купил новый дисплей, та же история. Сходил к мастеру на Горбушку, он сказал, что проблема в подсветке. Если светить на дисплей сбоку, то можно картинку увидеть. Он позвонил компоненты около разъема, нашёл кондёр коротящий и выпаял его. Подсветка не заработала, так и осталось сейчас. Только ещё и тач перестал работать. На фото, что я приложил, насколько я понимаю, драйвер подсветки. Корпус типа QFN-6, хоть и 1.5x1.5 мм, маркировка TEH. Не смог найти, что за микруха. Может, кто знает? Осцила под рукой нет, в понедельник только гляну, но думаю, она мертва. Хотя, может, и кондёр, но как назло, но всё равно не знаю номинала, даташит нужен так и так. Не очень также понятно, почему тач пропал. Он с этой схемой не должен быть связан. Или она питает и схему тача?
m0use
Заголовок сообщения: Re: Подсветка XT1794 Moto G5S Добавлено: 14 май 2019, 01:12 |
Эта микруха просто линейник оказалась в 3В, которая записывает микросхему на дисплейном модуле, тач-контроллер, видимо, пока не выяснил. Она работает.
На подсветку идёт четыре контакта #10-13 на разъёме. На #13 дорожка пошире, три кондера висят на землю. Также туда идёт выпаянный компонент, сдается мне это был не кондёр, который коротил, а диод или индуктивность. И мастер дурака свалял, что его выпаял, ну ладно. На втором контакте выпаянного компонента около Vbat, но напрямую не звонится. Не очень понимаю это, везде пишут, что повышай должен быть на подсветку до 5-17 вольт. На остальных трёх пинах по одному кондёру. Попробую один дисплей разворотил, чтоб понять.
m0use
Заголовок сообщения: Re: Подсветка XT1794 Moto G5S Добавлено: 25 май 2019, 14:54 |
Если кому интересно, поснимал экраны, нашёл ответственную за подсветку микруха - PMI8952 оказалась, как на Redmi 3s. Были перепайки, и диода в том числе в повышающей цепи, 10,6 В было, но не горело и всё. Тач работал и в слепую удалось выйти в режим передачи файлов, информацию спас. Потом стал осцилом смотреть на сигналы на диф. парах от процессора на дисплейный модуль, и в момент просмотра экран зажёгся и все стали греться - и проц, и КП. Потом стало работать и без тыканья в сигнальные линии, но грелось, выключал. Надежда мелькнула, но потухла. Потом всё вообще перестало работать, не заводится КП. По тепловизору видно, что какая-то часть проца работает, а КП не заводится, загрузки нет. В общем, боюсь, дело уже в Снэпдрегоне, с ним я уже связываться не хочу. Может, конечно, сигнал от кнопки не приходит на КП, непропай, но уже замучился, может, когда-то ещё вернусь к ремонту.
