Текущее время: 26 апр 2024, 23:24
 Заголовок сообщения: moto G6 (XT1925) не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 21:50
Приветствую всех!
Телефон купил, полуживой, с описанием "значек зарядки и не вкл". Аккум был разряжен, немного зарядил банку напрямую, примерно до 3,8В, подкинул шнурок зарядки, телефон включился. Заряд показывал 0%, потом как то сразу на 100% перескочило, в какой именно момент не увидел. Установилось несколько обновлений, раза 3 перегружал. Все работает. С очередной обновой перегружаюсь - и вижу заряда 0 и на значке красный восклицательный знак. Думал глюк прошивки, по-моему как раз с 8 на 9-й андроид апдей был, хотел еще обновить, но пишет что обновление приостановлено, заряди батарею. Потом попробовал откатиться, чуть не увалил тело, еле прошил обратно. Телефон уже был ковыряный, задняя крышка отклеена. На плате следов вмешательства не заметил. Немного увидел окислов на разьеме usb-c, почистил. На 5-ом контакте с краю, следующий за плюсом, на "прозвонку" было 14 Ом, сколько там должно быть хз, но думаю не столько, линии по юсб живые (прошивал же нормально). Что еще - не работает фонарик. В принципе это утвердило мыслю что виновник PMI8952, так как по подобным схемам (родной нет) оттуда ноги растут. Сам светодиодик живой, проверял.
Контроллер поменял, когда снял родной 14 Ом с разьема питания так и не ушло. Ничего абсолютно не поменялось. На выключеном телефоне если подкинуть шнурок - загорается круг со сначком молнии, на батарее напруга с 3,66 (столько в процессе замеров было, разрядился уже) подымается до 3,75 примерно, потребление с 0,2А подымается до 0,45А, потом загорается значек батареи со знаком вопроса и выключается, и так по кругу. Во включеном состоянии на аккуме напруга практически не подымаетя. Если батарею зарядить и вставить в телефон, садится не быстро, дня 2-3 может пролежать.
Вчера еще раз начал прозванивать все вовкруг PMI8952, до этого никакого кз не наблюдал, а тут 2 кондера типа в кз (3 Ома на прозвонке). По схеме по линии 1,8В. Подкинул батарею - есть напруга, все работает как и было, кз нет, акум снял - кз нет, глюк какой то. С другой стороны платы посмотрел, стоит стекляшка (3х3 шара), с ободраным "напылением", так же питается от 1,8В. Снял ее - ушла просадка с разьема usb-c, теперь там примерно 4,7 вольта. Без стекляшки телефон работает, но все так же как и было.
Подскажите что это за стекляшка и должно ли без нее заряжать? Маркировку плохо видно, вроде 4 знака, последний совсем плохо видно, чтото похожее на HSBB.
И может кто поделится кусочком схемы где есть usb-c и такой же контроллер питания, а то с телефонами крайне редко общаюсь, только для себя если.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: moto G6 (XT1925) не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 02:54
Немного нарыл инфы, много по этой проблеме (с зарядкой) расписано на форуме clangsm, разные вариации с перемычками показаны... Сделал фото с подписями. На эту стекляшку с разьема USB_TYPE_C с контактов A5, B5 (по одному у меня была просадка) приходят сигналы USB_CC1/USB_CC2. Так же через сопрот (в плате звонится около 1к) приходит USB_VBUS (питание с юсб после первых ключей). Большой кондер на фото - что за напруга не понял, на разьем батареи напрямую не звонится, но напряжение близкое к тому, что на аккуме и увеличивается по мере зарядки. Два сопрота сверху - чистые 1,8 показует, никаких движений там нет. А вот там, где нераспаяные две детали снизу, от сигналов usb_cc, на вторых точках, осциллограф показал красивые ровненькие прямоугольники 10Hz. Что еще заметил, если откинуть верх и "заряжать" батарею на голой плате - медленно, но заряд таки идет, разряженую вчера до 3,4В подкинул - потихоньку натолкало в нее до 3,8 уже.
Вложение:
Пересмотрел много разных фото этой стекляшки, качество не очень, но вроде на своей фотке "ключ" указал правильно. Вобще есть смысл париться искать что это за микруха, или один хрен не купить ее и брать только с донора?
 Заголовок сообщения: Re: moto G6 (XT1925) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 05:29
Проблема решена. Нашел донора, пересадил эту стекляшку - теперь и заряд идет (и обычный и быстрый) и фонарик заработал. Маркировка на стекляшке: первая строка HSBD, вторая J3D
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. moto G6 (XT1925) не заряжается (дубль два)
в форуме Motorola
aaz77
31 мар 2021, 17:51
aaz77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motorola moto G4 (XT1622) не заряжается
в форуме Motorola
duhsash
18 дек 2019, 16:23
Master-X Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения(горит подсветка)Moto X Play
в форуме Motorola
Moto-рола
9568
04 июн 2018, 19:15
ssv69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Moto Z Play XT1635-03 Нет вибрации
в форуме Motorola
vavan_bonus
6446
23 июл 2023, 19:37
Samaligyeq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ремонт moto mod power pack 2200mah
в форуме LG
bulden
13 авг 2019, 19:22
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
