Текущее время: 04 июн 2024, 02:56
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: Re: Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC Добавлено: 11 май 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Прошу прощения, здесь можно свободно скачать http://www.datasheetbay.com/search/SM3017N.pdf.htmlВнутренняя схема совершенно обычная, у большинства низковольтных силовых мосфетов точно такая же. Ограничительные стабилитроны в цепи затвора это хорошо, повышает живучесть (наверно:) но на работу на плате существенно не влияет. Ставьте в этот канал транзисторы типа K3918, K3919. Словом, всё как всегда на материнках в цепях питания процессоров.
tyzman
Заголовок сообщения: Re: Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC Добавлено: 27 июл 2018, 13:15 |
Сообщения: 166 Откуда: Minsk
tatoshka писал(а): Подскажите, какая разница между K3918 и K3919? Такая же проблема, как и у ТС, вылетел с огоньком SM3017N, есть в наличии K3918, на старой материнке, а также через пару дней будет K3919. Хотелось бы понять есть смысл ждать или впаять K3918 и не морочить голову себе и людям? Отличия есть, и все можно увидеть в даташитах на данные транзисторы, гуглятся элементарно, основным считаю отличие по току DC 3918 48A, 3919 64A, тот который вы ищите 68A, так что замена на 19 более оправдана, с моей точки зрения, ну и я б задался вопросом почему данный транзистор сдох, ибо если не устранить причину, новый, проживет так же не долго.
