Текущее время: 27 апр 2024, 15:39
OKService
Заголовок сообщения: Куплю трафарет под 6ое-8ое поколение Intel BGA1356 или подскажите поставщика на Али Добавлено: 08 июл 2020, 19:10 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 14:52 Наличности на руках: 69.68
Сообщения: 336 Откуда: Петрозаводск
Здравствуйте, хочу найти прямого нагрева нормальный трафарет, чтобы был не кривой, без смещения, отверстия 0,45мм реальные. Желательно с нормальными бортами примерно как на фотографии. 4ый раз с али заказываю, то деформированный приходит, то со смещением, то шары не влезают то с кучей двойных отверстий и по итогу слипшиеся шары и половину вручную переделывай. Подскажите может у кого на потоке пайка таких процессоров - у кого заказывали?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Куплю трафарет под 6ое-8ое поколение Intel BGA1356 или подскажите поставщика на Али Добавлено: 11 июл 2020, 18:29 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 697.98
Сообщения: 610 Откуда: Eversong
Я брал вот этот https://ekb.partsdirect.ru/goods/688387Отверстия идеально под размер шаров, заявлено 0.4мм и на них же накатывается отлично. С первого раза накатал i3-6100u, пропусков не было. Потом еще пару процов катал. ДУмаю, при такой цене можно попробовать взять для эксперимента.
