Текущее время: 26 апр 2024, 22:24
zokir
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 08 окт 2021, 11:07 |
Зарегистрирован: 11 авг 2012, 17:35 Наличности на руках: 56.54
Сообщения: 182 Откуда: Самарканд
vldmrdnpr писал(а): Случайно у Вас не LP156WF6 - SPB1 ? LP156WF6 (sp)(k6)
klopesok
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 10 окт 2021, 13:13 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15
Сообщения: 79 Откуда: Тверь
zokirzokir писал(а): Вы не поверите, я уже в 10 сервисах был у знакомых ребят. Больше 200 матриц перебрал. Ёпта, не мой случай. :))) Если ждать будете то можно заказать контроллер ценник с доставкой рублей 700 получится
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 12 окт 2021, 23:29 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,134.05
Сообщения: 2307 Откуда: Riga
zokir писал(а): Приехал он не новый и нерабочий. с матрицами может быть засада. иногда горит предохранитель. горит м/с. но бывало что цепляло ещё и драйвера на гибких шлейфах. и вроде уже должно работать но .........
zokir
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 12 окт 2021, 23:44 |
Serguz05 писал(а): и вроде уже должно работать но ......... В моем случает один ломастер ушатал все по линии 3.3В. Матрица тоже улетела тогда. Думаете драйвера тоже могли пострадать?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 13 окт 2021, 00:08 |
zokir писал(а): Думаете драйвера тоже могли пострадать? тут два варианта. 1. сходить к гадалке. 2. заменить на матрице всё включая и резисторы и конденсаторы. но если картинки не будет то............ бывало что с битой но рабочей матрице переставлял 100% всё но картинки так и не было. правда давно уже этим не занимался. подешевели просто матрицы.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 13 окт 2021, 00:16 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,055.64
Сообщения: 2756 Откуда: Togliatti
Serguz05 писал(а): подешевели просто матрицы Так-то они подорожали раза под 2) Но если аппарат клиентский, то наплевать - зачем экономить чужие деньги
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 13 окт 2021, 00:20 |
Doc писал(а): Так-то они подорожали раза под 2) да. но в этом году.
zokir
Заголовок сообщения: Re: Нужна битая матрица LP156WF6 или контроллер SW50C1A Добавлено: 14 окт 2021, 11:35 |
Doc писал(а): Но если аппарат клиентский, то наплевать - зачем экономить чужие деньги В том то и дело, аппарат мой. Вложил уже не мало и хотелось бы обойтись без замены
