Текущее время: 29 мар 2024, 16:23
nehalem449
Заголовок сообщения: Re: Куплю матрицу 10,1" Добавлено: 13 апр 2013, 08:44 |
Сообщения: 17 Откуда: Чайковский
BlackDoc писал(а): Запросто продам, но!!!!!
10,1/1024*600 я как минимум знаю штук 5 типов(из которых 2 - ламповые...) 40 пинов чтоб было, это самое главное))
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Куплю матрицу 10,1" Добавлено: 13 апр 2013, 09:31 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
nehalem449 писал(а): 40 пинов чтоб было, это самое главное)) Как бы ошибаетесь.... BlackDoc более чем в курсе. Фото или маркировку с матрицы запостить проблема?
nehalem449
Заголовок сообщения: Re: Куплю матрицу 10,1" Добавлено: 13 апр 2013, 21:52 |
10,1/1024*600 я как минимум знаю штук 5 типов(из которых 2 - ламповые...) цена вопросв какая? если вы в курсе то нав верно знаете какая матрица на hp mini 110c, он у меня не разобран так что маркировку врядли смогу написать
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Куплю матрицу 10,1" Добавлено: 14 апр 2013, 08:23 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
вот что там наверняка стоит N101L6-L01 или однотипный самсунг, а так подойдет любая соответствующего размера и разрешения, главное чтоб распиновка совпадала - правая или левая. И ничем принципиальным LVDS матрицы не отличаются. Что 30 пин, что 40, что 14, что 20, что 56. Приходилось всякую экзотику подпихивать и прекрасно работало, главное чтоб руки росли откуда надо. Сколько не ставил только две вещи нашел, первая это обратная связь на матрицах высокого разрешения из-за чего на бюджетных ноутах они частенько не работают и второе скорость или емкость приемного буфера на самой матрице. Вопрос урезанного изображения, прошитых идентификаторов привязки или кривой поддержки виндой уже второй.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Куплю матрицу 10,1" Добавлено: 14 апр 2013, 21:35 |
BlackDoc писал(а): Если там LED матрица обычная, то проблем быть не должно - они все одинаковые. А вот если слим, то есть 2 типа B101AW02 и B101AW06 - и у них разные типы LED-драйвера по регулировке подсветки. Аналоги разных производителей есть у обоих типов. И даже есть как минимум один тип, умеющих работать в обоих режимах. Да проблемы то скорее всего там будут. Даже на ровном месте, если до сих пор не удосужился вскрыть и посмотреть модель. Т.ч. говорить о чем либо уже не стоит. Ситуация знакомая - "а почему вот эта буква другая ? Дайте мне именно с такой буквой."
