Текущее время: 27 апр 2024, 01:00
alezru
Заголовок сообщения: Аккум и БП для Тошиба Сателлит Про 6100. Цвет ЧЁРНЫЙ. Добавлено: 01 сен 2011, 16:11 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Если у кого есть посаженная батарея для этого ноута, напишите обсудим стоимость. Аккумуляторная батарея PA3191 для ноутбука Toshiba Port4000/M200/M400, SatR10/R15, SatPr6000/6100, Tec9000/9100/M4/TE2000/TE2100. На фото именно оригинальная модель.
Оригинальный блок питания Toshiba 15v 5A (скорее всего 70W) разъем круглый 6,2мм- внешн 3мм- внутр. Сетевой провод 3pin. Можно тоже БУ, но желательно рабочий. Не рабочий возьму, но за бесценок, сами понимаете. На фото не родной, для примера.
О новом договорился, но если с рук выйдет дешевле, особенно БП, то возьму. Он нужен в первую очередь.
Цвет ЧЁРНЫЙ и БП и АКБ.
Так же нужна память ДДР1 на 512Мб, можно 2 штуки как новые так и бу, но не глючные как Вы понимаете.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Аккум и БП для Тошиба Сателлит Про 6100. Цвет ЧЁРНЫЙ. Добавлено: 14 май 2012, 17:27 |
mepavi писал(а): у меня есть 256мв ddr1 Уже давно найдено. Если бы хотя бы 512, хотя тоже можно найти при желании. С некоторых времён уже ничего к нему не требуется кроме материнки.
