Текущее время: 29 мар 2024, 09:10
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Куплю процессор Intel Celeron 220 (SLAF2) Добавлено: 29 май 2017, 07:35 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
shat писал(а): Куда паять собираетесь? Ноут Asus X8AC. Плата K40C. Чипсет SiS M672 / SiS 968. Заменил всё что нужно по этой плате. Сейчас результат - при включении горят все светодиоды. СМ менял на два разных без результата. Померил сопротивление CPU - около 3-4 Ом. Здесь, на форуме, пишут, что эти процессоры частенько дохнут и сопротивление исправного должно быть 11-13 Ом, вроде. Осталось процессор поменять.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
7off-service
Заголовок сообщения: Re: Куплю процессор Intel Celeron 220 (SLAF2) Добавлено: 29 май 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 12:37 Наличности на руках: 113.02
Сообщения: 47 Откуда: Москва
Есть плата К50С полностью исправная. БИОС перекинуть с К40С.
_________________ Седьмой офис - сервис Материнские платы ноутбуков, планшетов и другие запчасти. Установка, ремонт.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Куплю процессор Intel Celeron 220 (SLAF2) Добавлено: 30 май 2017, 07:06 |
7off-service писал(а): Есть плата К50С полностью исправная. БИОС перекинуть с К40С. Мне не нужна исправная плата, мне нужен исправный процессор. Думаю, что он будет стоить намного дешевле чем плата.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Куплю процессор Intel Celeron 220 (SLAF2) Добавлено: 05 июн 2017, 08:48 |
YYY писал(а): Есть такая плата с процессором. С платы сняты пара шимов, разъёмы юсб и мультиконтр. Сопротивление 7 Ом, мерял на емкостях под процем. Обычно сопротивление не меряю, пользуюсь Трекером 2000, овальчик чистый, ручаюсь, что по питанию не выбит. Могу выслать всю плату за 500руб с доставкой ПР. Ваше предложение меня бы устроило. Попробовать можно. Не могли бы отложить эту плату до 25 июня? К этой дате я дам вам окончательный ответ. Спасибо.
