Паялку с феном, недорого https://vlab.su/viewtopic.php?f=110&t=62417 |
ttough [ 10 июн 2017, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Паялку с феном, недорого |
Неисправную или глючную, на модернизацию, как можно дешевле. Бюджет до 2000 руб. |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 03:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Паялку с феном, недорого |
Подкопи и купи отдельно паялку на т12 набором с али а потом и фен возьмешь. А в 2к даже страшно представить что можно найти) |
ger1977 [ 11 июн 2017, 03:30 ] | |
Вот простой вариант http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... kada-852a/ |
ttough [ 11 июн 2017, 09:38 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Подкопи и купи отдельно паялку на т12 набором с али а потом и фен возьмешь. А в 2к даже страшно представить что можно найти) У меня есть паялка на Т12, не нравится, продаю. ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Нужна цифровая, в любом состоянии. Напишем так - ради корпуса! |
Irbor [ 11 июн 2017, 09:42 ] | |
ttough чем т12 не угодила? |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 10:40 ] | |
ger1977 писал(а): Вот простой вариант http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... kada-852a/ Мощность паялки – 35 Вт мало. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- ttough писал(а): У меня есть паялка на Т12, не нравится, продаю. Питание ей дай не 12 а 24 вольта - увидишь разницу) |
ttough [ 11 июн 2017, 10:53 ] | |
Irbor писал(а): чем т12 не угодила? с БП 24В паяет гораздо хуже Lukey с медными жалами. |
Irbor [ 11 июн 2017, 11:00 ] | |
ttough писал(а): с БП 24В паяет гораздо хуже Lukey с медными жалами да ну!Что то неправильно у тебя,брал я эти медные жала,имитация сплава какого то.. |
ttough [ 11 июн 2017, 11:09 ] | |
Irbor писал(а): да ну!Что то неправильно у тебя,брал я эти медные жала,имитация сплава какого то.. Может и неправильно, но кроме них я ничем нормально паять не могуу, не T12, не оригинальными (с представительства) Hakko? индукционки правда еще не пробовал. Кстати жала, не с китая (они не очень), а отечественные, из чистой меди. |
Irbor [ 11 июн 2017, 11:30 ] | |
ttough писал(а): а отечественные, из чистой меди. Да ну,это откуда?)Ссылку можно? Про T-12,Калибровка жала делалась? Брал тут https://world.taobao.com/item/538331039 ... x5s#detail неоригинал,сравнивал с оригинал Хакко,разницы не увидел |
ttough [ 11 июн 2017, 13:35 ] | |
https://www.avito.ru/lipetsk/remont_i_s ... _545371801 вот этот человек точит сам, отправляет почтой. Жала с Китая сильно обделены в металле (изнутри диаметр больше, снаружи меньше) и сделаны не из меди, а какого то сплава, типа бронзы. У медных жал один недостаток- точить нужно. T12 калибровал и менял блок управления (с первым выход на готовность был больше минуты) и жала разные пробовал |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 13:53 ] | |
Есть у меня знакомый любитель люкея на меди, долго не мог вкурить что не так - оказывается он всегда на 450 градусах паяет, долговечные моментально выгорали у него Еще бы - ВСЕ ПАЯТЬ ИГЛОЙ У меня Jovy Systems паялка на т12 паяет прекрасно, массивные жала для больших полигонов можно китайщиной К типа паять, а для тонкой работы только оригиналы т.к. китайские сплавы сильно тормозят показания термопары. |
ttough [ 11 июн 2017, 14:05 ] | |
Я перепробовал около полусотни жал. Станция калибрована. Паяю в среднем на 270С. Про типы жал знаю и соответственно их меняю, по предназначению. Например при замене Micro-USB разъема, минусовую ножку, которая на полигоне, хорошо пропаять ни необгораемым, не Т12 я не могу. Если поднять температут, окисляются жала, горит флюс. А медным, даже не К, а туповатым конусом - легко. И дело возможно в облуживаемости, медное жало начинает расплавлять припой на плате, за счет того, что тепло вначале переходит через припой, остаюшийся на самом жале. |
Irbor [ 11 июн 2017, 15:00 ] | |
ttough А ну как скинь фото что у тебя за менюшка ttough писал(а): Паяю в среднем на 270С Есно это мало Андрей Сенин писал(а): а для тонкой работы только оригиналы т.к. китайские сплавы сильно тормозят показания термопары. У меня такого лично нету...Кстати контроллеров не T 12 сейчас три разных модификации.У меня так вообще в сервисе около 27 пунктов |
Maxim Skridonenko [ 11 июн 2017, 15:14 ] | |
ttough писал(а): Кстати жала, из чистой меди. это и плохо медные жала для нашей деятельности ну никак не подходят обгорают моментально и кушает их припой быстро забудьте про канифольный век |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 15:16 ] | |
Irbor писал(а): У меня такого лично нету... На автомате все, выставлено в прошивке 250-450 а там все само накручивает :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Maxim Skridonenko писал(а): медные жала для нашей деятельности ну никак не подходят Это точно... или ежеминутно подтачивать иглу. |
ttough [ 11 июн 2017, 15:21 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): ttough писал(а): Кстати жала, из чистой меди. это и плохо медные жала для нашей деятельности ну никак не подходят обгорают моментально и кушает их припой быстро забудьте про канифольный век Выбора то немного. Или пропаивать хорошо и чистить жала или непропаивать. Не так уж и быстро они сгорают. Но хотелось бы крнечно необгораемых жал, с теплопередачей медных... |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 17:29 ] | |
ttough писал(а): Но хотелось бы конечно необгораемых жал, с теплопередачей медных... Бери оригинальные тогда) Вообще понять не могу - не дорого и хорошая это два не совместимых фактора. Хочешь хорошую, то копи деньги, а пока копишь смотри обзоры и спрашивый. Хочешь тонким хорошо паять, прям вообще без извратов то смотри индукционки, лучше хакко, так как они не экономили в жалах как это сделали в меткале. Дорого, но вопрос будет окончательно снят. |
ttough [ 11 июн 2017, 18:06 ] | |
Я хочу иметь запасную паялку и попутно коплю на Metcal. Кстати первый раз слышу, что кому то не нравится Metcal, хотя и в пользу Hakko. |
KcapDac [ 11 июн 2017, 18:48 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Хочешь тонким хорошо паять, прям вообще без извратов то смотри индукционки, лучше хакко Вот как человек три года работавший с Quick 712 ESD и перешедший на T12, скажу, что T12 с нормальным контроллером лучше индукции. |
MSF113 [ 11 июн 2017, 22:16 ] | |
KcapDac На плохие жала Т12 ещё можно попасть. Хотя вроде научились их китайцы клепать, особо нареканий нет. Люкей с любыми, хоть из мифрила жалами никогда паять не будет. |
ZeReX [ 12 июн 2017, 00:09 ] | |
Заголовок сообщения: | |
KcapDac писал(а): Андрей Сенин писал(а): Хочешь тонким хорошо паять, прям вообще без извратов то смотри индукционки, лучше хакко Вот как человек три года работавший с Quick 712 ESD и перешедший на T12, скажу, что T12 с нормальным контроллером лучше индукции. Это Вы наверное нормальной индукцией не паяли. Меткал или хакко Вам в помощь И ещё вопрос: нормальный контроллер для т12 это какой? Андрей Сенин писал(а): ttough писал(а): Но хотелось бы конечно необгораемых жал, с теплопередачей медных... лучше хакко, так как они не экономили в жалах как это сделали в меткале. Откуда такая информация? Факты есть или как всегда где-то слышал а сам утверждаю! |
pliz [ 27 июн 2017, 10:58 ] | |
Купил прошлой осенью медное жало в плеер.ру - в самом магазине. Приехал с магнитиком. И "продавец" - несколько раз выносил разные жала, которые магнитились - пока не принёс то, которое действительно - НЕ магнитилось. Кра-аасное, медное... Паяю Люкейкой 702-й, и действительно, при выборе из пары десятков разных жал - это - самое эффективное. Правда - к сожалению очень быстро растворяется кончик. Хотя "паяньками" я занимаюсь не так уж и много ("ардуинщик-любитель, + "мелкие домашние ремонты" + "разорать по компонентам при необходимости"). Те "медные" жала, которые "магнитятся" - у них внутри основа - железная. Паяют неплохо - но хуже чисто медного. |
Maxim Skridonenko [ 27 июн 2017, 11:36 ] | |
pliz писал(а): Купил прошлой осенью медное жало в плеер.ру - в самом магазине. Приехал с магнитиком. И "продавец" - несколько раз выносил разные жала, которые магнитились - пока не принёс то, которое действительно - НЕ магнитилось. Кра-аасное, медное... и зачем Вам гавножало ? оно не работает на современных бессвинцовых температурах это, как слить дорогой антифриз и залить воду в машине |
pliz [ 27 июн 2017, 16:50 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): оно не работает на современных бессвинцовых температурах :) для ардуиновских шилдов гребёнки 2.54 припаивать! :)) А для других ситуаций - вы правы, в основном уже привык использовать "нормальные" (китайские) "железные". Хотя сам я использую только свинцовые припои - и температура на станции выставлена 250 и практическии никогда нет нужды поднимать. При этом "игрался" и паял в том числе и 0603 и 0402 на "учебно-тренировочных" китайских плАтках и другие элементы - и пастой, и припоем 0.5 и 0.3 - и всё - очень аккуратненько выглядит. |
Maxim Skridonenko [ 27 июн 2017, 17:33 ] | |
согласен |
BaserLexx [ 27 июн 2017, 21:23 ] | |
Maxim Skridonenko писал(а): и зачем Вам гавножало ? оно не работает на современных бессвинцовых температурах Да ну на, Quick 236 медным жалом паяет как танк, а родным как люкей стальным. |
Maxim Skridonenko [ 27 июн 2017, 22:43 ] | |
я имею в виду нормальные жала, а не гавнокитай |
pliz [ 28 июн 2017, 01:10 ] | |
Сложный вопрос - по поводу "говнокитая"... у люкея родное жало, которое было в поставке - в течении 10-15 минут перестало брать что-либо на себя. Причём постоянно невысокая температура, изначально начал с того, чтобы "залудить" - т.е. постоянно в контакте с флюсом и с оловом. Видно это просто какая-то левая железяка кладётся. А вот "честные китайские" жала с али "пятОк за доллар" - работают совершенно нормально. Я сегодня был на Савёловском "радиорынке", - и увидел станцию HUAKKO... паяльник плюс фен... долго стоял у витрины и трясся от смеха. Потом ехал в метро - и как только впоминал - еле сдерживался, чтобы не заржать - и только опасение что другие пассажиры примут за совсем неадеквата - помогало мне сдерживаться. Уж очень по-русски звучит прекрасно... Кстати - "страдания" многих по поводу того, что "на люкее не достаёт нагреватель до конца жала" - мне кажутся несерьёзными - если у кого-то не достаёт - то не нужно "удлинять" или чего-то внутрь набивать - проще жало с тылу сточить 1-2 мм. |
ttough [ 28 июн 2017, 22:19 ] | |
Уже давно купил Lukey 852D+Fan, с неработающим паяльником (неисправен нагреватель) за 1500 руб. Переделал на чистую керамику, заменил трансформатор, доработал по мелочам. Скоро заменю Атмеги с прошивкой. |
