Текущее время: 29 мар 2024, 16:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 01 июн 2023, 13:46 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
REM писал(а): ну или в акодис.... https://acodis.ru/shleifi/kabelya-i-shl ... 0000012775 только чёт не та фотка....... :( Фотка та - неоригиналы, но встают и работают...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 01 июн 2023, 13:55 |
Участник АСЦ |
Doc писал(а): ну да -там любой будет работать с "правильным" расположением контактов и не меньше 32 пин (можно даже чуть больше воткнуть если под рукой иного нет) Ну да - так и подбиралось, когда самим понадобилось Один раз даже 36 пин воткнули - но... неудобное... А эти вполне...
klopesok
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 01 июн 2023, 14:56 |
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 11:32 Наличности на руках: 45.15
Сообщения: 79 Откуда: Тверь
Flip - Тип фиксатора ZIF - Тип фиксатора Botton - контакты снизу TOP - контакты сверху. На разъеме из темы: DUAL - контакты снизу и сверху
Последний раз редактировалось klopesok 01 июн 2023, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 01 июн 2023, 15:34 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 608 Откуда: Междуреченск
REM писал(а): благодарю, заказал пару аналогов
Away
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 27 июн 2023, 00:53 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,343.25
Сообщения: 1620 Откуда: 161
maxr1979 писал(а): донорская плата есть на фото не то что продается а тупо из интернета. а придет без разъема 146% да и перепахана вся. знаем уже проходили..
Away
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 27 июн 2023, 18:09 |
REM писал(а): значит нету у вас в городе партс-а там ссылка на авито. или это магазин партса на авито? я запутался.
maxr1979
Заголовок сообщения: Re: разъем для клавиатуры HP Quanta R75 R76 U82 U83 U92 32pin 1mm. Добавлено: 28 июн 2023, 00:45 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2011, 13:46 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 4 Откуда: Саранск
AwayAway писал(а): на фото не то что продается а тупо из интернета. а придет без разъема 146% да и перепахана вся. знаем уже проходили.. Плата моя, фото оригинальные. Для всезнающих пусть так и будет "фото тупо из интернета, перепахана и без разъема на 146%". Для остальных есть Авито-доставка.
