Текущее время: 17 апр 2024, 01:05
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: микрухи
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:19
куплю it8892e -рабочий
и it8728f -рабочую
несколько штук
 Заголовок сообщения: Re: микрухи
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:07
В понедельник гляну it8892e по моему были,а вот it8728f точно нет,последний раз донора брал ради нее,хотя надо было давно заказать
Менять сами будете?Может вам помочь))заранее извиняюсь если обидел,просто после некоторых кулибиных делать не хочется,обленился в последнее время,проще сразу помочь,делов то на 10 минут с отмывкой)))
P.s it8728f по моему в пароме были,но с ними давно не работаю,много слишком раз с ними попадал,товар не конюшен скажем так
Кстати вы случаем не по температуре поняли что it8892e под замену?просто сколько матерей с ними переделал на всех он в рабочем состоянии доходил до 50-60 градусов,это нормально для них
Последний раз редактировалось Maksim S 22 дек 2018, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:18
нет, не обидели, поменять сам могу. думаю заказать в китае. одна 100р стоит, купил для пробы. поставил , не работает . отсюда и думки что лучше с донора снять более менее рабочего
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:23
Ну не знаю,а что за симптомы и какая мамка,может и не в нем дело раз меняли,по ним вроде брака не попадалось
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:26
поставил с донора рабочей платы и все заработало .....сам не знаю что за фигня . причем новую когда ставил снимал и ставил несколько раз , пропаивал все ножки, микроскоп хороший, руки не из попы,не работала и все тут..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
gigabite ga z87-hd3
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:28
Ну гляну тогда в понедельник,а мульт можете хоть с Китая с али хоть с партса заказать
Последний раз редактировалось Maksim S 22 дек 2018, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:36
Maksim S писал(а):
Ну гляну тогда в понедельник,а мульт можете хоть с Китая хоть с али заказать
думаю заказать в китае. одна 100р стоит, купил для пробы. поставил , не работает . отсюда и думки что лучше с донора снять более менее рабочего)))
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:42
Новый мульт ставили или же контроллер pci?мульты разные для производителей,это так для информации
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:56
IT8728F на gigabyte - спецзаказ, как и большинство it87xx у них.
3 строчка в маркировке, должны присутствовать буквы GB.
Нет буковок - не взлетит, да еще и установленный контроллер в мир иной уйдет. И плате может поплохеть от такой замены при совсем неудачном стечении обстоятельств.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: микрухи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:18
мульт ставил аналогичный .единственное что в них отличается это надписи dxa -dxs-и т.д, читал что это степень защиты , не знаю на сколько сильно она влияет на совместимость
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
но там нет таких буковок, стоял контроллер с надписью it8728f 1237-dxs ac014g, поставил , it8728f 1236-exa sc02fe (несколько раз ставил, думал может что с пайкой ), не заработал . поставил it8728f 1331 bxa ac0gac и плата запустилась ...может просто брак китайский или реально какая то несовместимость ?
---------- Добавлено спустя 55 минут 37 секунд: ----------
вроде понял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2000er (quanta r33) Нужна помощь в определении микрухи PU5 питанияDDR3
elf22
4528
28 июл 2015, 09:46
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 5749z (DA0ZRLMB6D0) Сдохли микрухи EC&MAIN?
Dimonickon
3793
18 сен 2016, 15:41
PhotoworX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Необходима маркирвока микрухи и конденсатора
AisDM
2539
17 окт 2016, 01:19
AisDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Образ не читающейся микрухи - это спасение или тупик?
alezru
28 дек 2016, 11:58
alezru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571 (la-7912p rev 2.0) греются две микрухи
Дмитрий1234
11 июн 2017, 11:54
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
