Текущее время: 06 июн 2024, 16:12
 Заголовок сообщения: Lenovo P770. Ошибка батареи
СообщениеДобавлено: 17 янв 2016, 21:58
Добрый день. У данного аппарата есть защита от поддельных АКБ. Т.е. если вставить в него не оригинальную батарейку, аппарат будет полностью исправен, кроме зарядки. Сразу появляется ошибка "ошибка батареи. зарядка не поддерживается" и никакого потребления нет. Так вот, есть данный аппарат с родной батарейкой, но ее он не воспринимает, пробовал другую, тоже ошибка. Со слов клиента, когда сломали разъем зарядки, в машине кидали напрямую на АКБ проводки, чтобы заряжалось и повидимому что-то коротнули.
Нашел на него схему, по схеме этот контакт batery_detect идет через нулевой резистор прям под проц. По логике я так понимаю проц видит акб и посылает (например на КП) сигнал на зарядку. Можно ли как-то обойти этот сигнал и сделать чтобы зарядка шла в любом случае, но контроллер зарядки все равно был задействован, чтобы акб не перезаряжалась.
Сам в схемах пока не очень шарю, поэтому прошу помощи у профессионалов. Можно ли что-то сделать?
PS: компом аппарат видится и даже прошивается. Схема есть в этой теме viewtopic.php?f=41&t=28415
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P770. Ошибка батареи
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 10:39
В аппарате стоит контроллер зарядки FAN54013 и у него есть такой замечательный пин Disable, если подать на него напряжение то контроллер зарядки отключает зарядку, сейчас замерил и правда, при подключении зарядки на этот контакт подается 1.8 вольт. Т.е. если я каким-то образом обрежу эту дорожку, то контроллер зарядки не будет отключаться. Вопрос: чем это может грозить? А то по даташиту только не понял, что за 15-ти минутный таймер сбрасывается при подаче питания на этот пин?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 17:40
Наличности на руках: Заблокировано
проверять batt ID похоже зарядки для зарядки схемы samsung GT-i8262
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo p770 не видит наушники
в форуме Китайские телефоны
BacR
05 апр 2015, 18:18
BacR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo P770: Не заряжается
в форуме Lenovo
fevgin
13
5382
29 авг 2017, 09:45
tolyan_takto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P770 / P775 (LA-7211P) Проблема с изображением, артефакты
в форуме Toshiba
coretek
14 мар 2017, 17:43
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топкейсы на Fuji LifeBook p770 и P772
в форуме Куплю | Buy
Otec_Geroin
10 мар 2024, 22:23
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Keneksi K1 ошибка батареи
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
DimonNT
03 ноя 2020, 17:22
Denisimo11 Перейти к последнему сообщению
