Текущее время: 25 апр 2024, 21:00
Vladimir14
Заголовок сообщения: Lenovo S650,проблемы с сетью. Добавлено: 29 июн 2016, 19:19 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 16:35 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 89 Откуда: Украина
Доброго времени суток Форумчане,товарищ отдал телефон с проблемой при обновлении прошивки через сам девайс улетели имейлы,телефон перепрошился имейлы прописались на место,есть как бы появилась,но GSM первая и вторая симка периодически валяться до полной потери сети,вайфай работает ещё хуже 1 деление показывает на вафле и так же валится.если в приты к роутеру положить телефон то вай фай показывает полную антену,телефон бы не однократно в ремонте перекатывались проц память,заметил такую вещицу на плате подключён провод антены и идёт в низ к плате заряда,отключил провод от самой материнки прозвонил разъём звониться на коротко,разве так должно быть ?! подскажите куда копать зарание спасибо
h8ter
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S650,проблемы с сетью. Добавлено: 02 июл 2016, 12:54 |
Сообщения: 10 Откуда: Украина
neytrone писал(а): Зачем его полностью стирать если имеи на месте?
Прошейте его ROW прошивкой через фирмваре апдейт, затем кастомное рекавери и подбирайте прошивку модема, так как у вас скорей всего китайская ревизия платы. сори за невнимательность =\
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S650,проблемы с сетью. Добавлено: 05 июл 2016, 18:16 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
Vladimir14 писал(а): телефон бы не однократно в ремонте перекатывались проц память Ну если так, то я бы выпаял свитч и припаял бы вместо антенны 6-8см провод, лакированный, и поглядел бы на результаты. и да. сопротивление 0 Ом в сторону антенны и в сторону PA - это нормально.
Gadds
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S650,проблемы с сетью. Добавлено: 23 сен 2020, 14:40 |
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 13:15 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 31 Откуда: Minsk
Vladimir14 писал(а): проблемой при обновлении прошивки через сам девайс улетели имейлы Проблема с модемом, а точнее с прошивкой модема. Прошейте тел глобальной, а потом модем от китайского аппарата
_________________ све сутра
