Текущее время: 23 май 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: A859 плохо ловит сеть, (GSM WI-FI) кз в разьеме антены
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 00:47
аппарат походу попал под воду, видны залития на разьеме входа наушников, при включении долго ловит сеть, находит то слабый сигнал, вайфай и гсм тоже, тестером тыкаться между центральной и землей 0.5 ом, хочу выявить кз, неразу не выявлял в таком месте, какое напряжение подать и силу тока чтоб не спалить чего лишнего, с наступающим
 Заголовок сообщения: Re: A859 плохо ловит сеть, (GSM WI-FI) кз в разьеме антены
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:11
КЗ в разъеме нет, так звонится катушка (фильтр) антенны. Разъем просто переключает сигнал между внутренней или внешней антеннами. Можно его снять, а на контакты под ним кинуть перемычку. Если с перемычкой сигнал не изменится, то реболлинг или замена передатчика.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 22:06
под замену передатчик, кз это норм в тракте антены
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 15:29
на будущее, питание от БП поднимаете напряжение до тех пор, пока потребление будет 0,5 А, при таком токе ничего не спалите а элемент в котором будет кз, нагреется.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nokia 2 Ударник, Не ловит сеть(gsm), греется с установленной симкой
в форуме Nokia
ksacvet777
15 июн 2020, 16:08
ostapchikyra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi MI2. Не ловит сеть.
в форуме Xiaomi
Azur
09 авг 2017, 16:31
Rey29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia ion LT28h не ловит сеть
в форуме Sony & SonyEricsson
romaz1985
02 июл 2015, 18:49
romaz1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ZTE V815W Не ловит сеть пособие для начинающих
в форуме Китайские телефоны
megawolt74
11 мар 2016, 23:03
megawolt74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad mini cellular нестабильно ловит сеть
в форуме Apple
_BoRa_
11946
09 фев 2019, 11:44
DJokeR46 Перейти к последнему сообщению
