https://vlab.su/
Lenovo S5 включается, но подсветки дисплея нет.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=112807
Страница 1 из 1
hromrocker [ 28 фев 2021, 11:19 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo S5 включается, но подсветки дисплея нет.
Телефон упал в воду, разобрать и отключить питание сразу не получилось. После разборки и сборки телефон включается, но подсветка дисплея загорается на секунду и тухнет. Телефон звонки принимает. Есть у кого схема питания подсветки или это дисплей под замену?
ALEXSHAI [ 28 фев 2021, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo S5 включается, но подсветки дисплея нет.
Без подкидывания дисплея по ходу не обойтись.
hromrocker [ 28 фев 2021, 15:00 ]
Пока нет такой возможности, заказал новый но он в пути ещё...
n_lazkov [ 28 фев 2021, 17:20 ]
А мне всетаки кажеться драйвер подсветки тупит
hromrocker [ 28 фев 2021, 20:14 ]
Не могу найти схему на данный аппарат, не по названию S5 ни по K520. На разъёме шлейфа вначале почти 29 вольт присутствует.
hromrocker [ 01 мар 2021, 17:37 ]
Либо у данного аппарата есть какое-то альтернативное название так как по названию S5(K520) не могу найти схему. Специалисты могут помочь с этим вопросом.
radio-h [ 14 мар 2021, 14:45 ]
такая же проблема на этом же аппарате.
Только следов воды нет.
делает одно моргание подсветкой в момент старта. но поведение аппарата странное. не похоже на дисплей.
hromrocker [ 17 мар 2021, 23:56 ]
На плате не хватает элементов, как определить недостающие элементы? Предлагаю что резистор и конденсатор.
radeon_x1550 [ 23 авг 2021, 13:11 ]
Кто-то разобрался с этой проблемой? Та же ерунда, при включении моргнула подсветка и пропала, изображение есть. Но заметил что в рекавери подсветка есть нормальная и хоть сутками светить может.
armig7 [ 24 авг 2021, 12:31 ]
ТС поставил новый дисплей, см тут https://gsmforum.ru/threads/lenovo-s5-a ... st-1454471
флюсс [ 06 окт 2021, 19:56 ]
то же самое. Получается дисплей менять? Как то лечится?
Serpuhov [ 10 апр 2022, 22:32 ]
Датчик приближения? (он же освещённости?) Срабатывает при звонке?
Wolf_Tomash [ 11 апр 2022, 18:53 ]
Датчик освещения у Леново не тушит подсветку, а после загрузки выдаёт предупреждение что датчик закрыт, для продолжения нажмите две кнопки одновременно вроде
disa333 [ 14 июн 2022, 11:09 ]
Тоже проблемма, тухнет дисплей ври включени Lenovo S5. аппарат после воды, подкидывал дисплей-также. менял диод и катушку по подсветке, не помогает. что ещ1 может быть?
Shematik [ 26 янв 2023, 10:05 ]
Тоже была проблема с подсветкой. Телефон после падения. Заказал новый модуль, но замена позитивных результатов не дала. Аппарат ожил после прогрева драйвера. Думаю была трещина на пайке.
ServiceCapsLock29 [ 24 апр 2023, 20:57 ]
У меня было такое пару раз, первый раз проблема была в пробитом дросселе подсветки (при включении DCDC преобразователя он сразу нагревался и подсветка тухла), второй раз дело было в самом DCDC (точно не скажу в самом преобразователе или в качестве пайки, но после его замены всё запустилось).
PapaNook [ 06 май 2023, 09:15 ]
Я распыляю CO2 на плату и включаю электронику, чтобы посмотреть, что нагревается, чтобы показать неисправную часть.
http://www.phpbb.com/
