Текущее время: 17 апр 2024, 01:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo S650,проблемы с сетью.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 19:19
Доброго времени суток Форумчане,товарищ отдал телефон с проблемой при обновлении прошивки через сам девайс улетели имейлы,телефон перепрошился имейлы прописались на место,есть как бы появилась,но GSM первая и вторая симка периодически валяться до полной потери сети,вайфай работает ещё хуже 1 деление показывает на вафле и так же валится.если в приты к роутеру положить телефон то вай фай показывает полную антену,телефон бы не однократно в ремонте перекатывались проц память,заметил такую вещицу на плате подключён провод антены и идёт в низ к плате заряда,отключил провод от самой материнки прозвонил разъём звониться на коротко,разве так должно быть ?! подскажите куда копать зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S650,проблемы с сетью.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 13:58
попробуй полностью стереть телефон, прошить его нормальной прошивкой с nvram и правкой imei. если не поможет, перекатать процессор и повторить =)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2016, 17:46
Зачем его полностью стирать если имеи на месте?
Прошейте его ROW прошивкой через фирмваре апдейт, затем кастомное рекавери и подбирайте прошивку модема, так как у вас скорей всего китайская ревизия платы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 12:54
сори за невнимательность =\
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 18:16
Ну если так, то я бы выпаял свитч и припаял бы вместо антенны 6-8см провод, лакированный, и поглядел бы на результаты.
и да. сопротивление 0 Ом в сторону антенны и в сторону PA - это нормально.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:25
Телефон Окирпичился :-) прошлый ремантёр видимо на совесть перекатал проц память,отреболю будет смотреть что выйдет
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 19:49
Телефон Реанимировался,но проблема не прошла,с рекавери шил разные версии радио модулей,до лампочки ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 20:47
Проблема скорее кроется в КП...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 10:53
ЦП реболили BGA пастой или шарами? Неоднократно схожие траблы бывают из-за неравномерных шаров, если применять пасту...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 22:48
Отлично реболиться пастой, если потом резаком подровнять по трафарету.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 13:05
NVRAM записывали?
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 13:29
Форматните NVRAM и заново пропишите.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:56
Была такая же проблема, отваливался wifi, BT, радио и сеть. Помогла перекатка ЦП.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 14:40
Проблема с модемом, а точнее с прошивкой модема. Прошейте тел глобальной, а потом модем от китайского аппарата
све сутра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S650 странное поведение.
в форуме Lenovo
basta777
30 ноя 2015, 01:03
basta777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iPhone 5S проблемы с сетью
в форуме iPhone
KcapDac
02 июл 2015, 17:38
KcapDac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Note 4 (SM-N910C) проблемы с сетью
в форуме Samsung
Андрей Стадник
24 июл 2019, 18:10
X3malimus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 260 G2 MD (6050A2803501-MB-A01) Проблемы с сетью
pvv.x
15 июн 2021, 13:41
pvv.x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SM-A920F проблемы с сетью
в форуме Samsung
Nik.Ber
15 дек 2022, 07:38
adulterer Перейти к последнему сообщению
cron
