Текущее время: 17 апр 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Смартфон Lenovo K920 перезагразка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 16:37
Доброго времени суток. Сразу отмечу, что не разбираюсь в микросхемах. Телефон Lenovo K920 начал постоянно перезагружаться примерно через минуту после включения, перестал включатся WiFi. После попытки выключения смартфон полностью не выключается, нижние кнопки остаются активными (подсвечиваются). Относил в несколько сервисных центрах, но выяснить причину не смогли. Проживаю в Оренбурге, сомневаюсь в профессиональности этих сервисных центров. После разбора телефона, увидел на материнской плате скол в одной из деталей. Может ли это являться источником проблем, и возможна ли замена данной детали?
 Заголовок сообщения: Re: Смартфон Lenovo K920 перезагразка
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:10
После какого события(падение,намокание,) начались неполадки с телефоном?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:16
После падения. Был разбит тач. Отдавал в сервис для замены дисплея, заказанного на Али. В тестах WiFi и BT выдает ошибку fail.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 21:20
Gosha56 писал(а):
заказанного на Али
Похоже,что на Али придется заказать еще и системную плату.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 09:26
Согласен, в Оренбурге сервисов способных на большее чем замена разъема и модуля, можно пересчитать по пальцам. Приноси посмотрим.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 19:40
Да, в принципе если руки не из нужного места, можно было закатить что угодно. Нужно смотреть аппарат.
Ну а так все чинится :-ok-:
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 12:44
Могла еще подсветка сдохнуть на дисплее
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 11:33
Проблема может быть и в процессоре
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 01:59
Проблема связанная с Wi-fi невключением, скорее всего банальное отслоение ЦП, соответственно всё может идти от туда. Сначала качественный реболл, а потом уже всё остальное копать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K920 кирпич
в форуме Lenovo
Harshlizer
04 мар 2016, 12:10
kravets35 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K920 Vibe Z2 Pro не видит сеть
в форуме Lenovo
seminenko
29 июл 2018, 00:32
QuiteDeath Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Смартфон Lenovo P780 запчасти.
optima359
11 фев 2016, 20:38
optima359 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Смартфон Lenovo P780. Не работает полоска тач-скрина
в форуме Lenovo
Prigor
5169
28 июн 2016, 01:29
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (compal la-b102p) Ноутбук не видит смартфон
skull2005
05 апр 2017, 17:18
