Lenovo A536 не работает тачскрин https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=52112 |
Antollex83 [ 19 окт 2016, 12:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A536 не работает тачскрин |
Всем привет! Lenovo A536 Описание проблемы: Пришёл на замену сенсора, тач поменяли не работает, видимые, мелкие следы окисления в районе генератора устранены и так по мелочи, по словам клиента тач работал просто нужно было поменять стекло, бывает сработает на пару секунд и всё Предпринимались действия: следы окисления удалены, пропаены, несколько тачей подкидывалось даже с рабочих тел, поведении одинаково, прошивку не дают нужна инфа, с коннектора не могу вызвонить пятаки на плате ни где, коннектор поднимался всё целое. Заранее спасибо |
neytrone [ 20 окт 2016, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A536 не работает тачскрин |
Antollex83 писал(а): окисления в районе генератора устранены Где этот генератор на плате? Antollex83 писал(а): с коннектора не могу вызвонить пятаки на плате ни где Они уходят прямо в проц, там I2C шина+и два напряжения должны присутствовать там. Напряжение на коннекторе тача есть? |
Antollex83 [ 20 окт 2016, 13:12 ] | |
имелось ввиду генератор подсветки |
neytrone [ 20 окт 2016, 16:06 ] | |
Около коннектора тача окисления убраны? под микроскопом если глянуть, дороги целы? там по квадратной шине висят 2 резистора по 4.7 кОм, поэтому у вас и на ней есть напряжение 1.8 В. Фото платы с проциком в студию. Нет такого сейчас в ремонте, поэтому будем гадать по фото |
Antollex83 [ 21 окт 2016, 14:29 ] | |
окисления убраны, дороги целые |
Дэмон78 [ 21 окт 2016, 21:50 ] | |
Посмотрите на какой микрухе собран родной сенсор. И посмотрите на какой тот , что купили. Если разные, большая вероятность, что просто несовместим. Возьмите другой сенсор. Обратите так же внимание на ревизию, бывает другая ревизия тоже не работает. |
Antollex83 [ 23 окт 2016, 19:47 ] | |
К сожалению старый был выброшен напарником при демонтаже, а подкидывались разные тачи и новые и с других аппаратов, разных ревизий и разных маркировок контроллера, реакция одна либо совсем не работает либо некоторое время после включения и отказывает. |
neytrone [ 01 ноя 2016, 13:00 ] | |
Учитывая последнюю фотку, то в районе коннектора тача, есть окисления. Смело берите любую схему на мт6582 и смотрите куда идут дороги. Я бы на вашем месте снял проц и звонил I2C шину на проц, дело точно в ней. Также прозвоните от коннектора тача на резисторы отмеченные красным |
Defend [ 03 ноя 2016, 14:42 ] | |
Была походая проблема, виновником был отвалившийся проц. Реболл помог. |
Antollex83 [ 05 ноя 2016, 11:13 ] | |
пришёл ещё один утопленник, с микрухой на таче (FT6436DQF) подкинул, работает идеально, нашёл в Украине заказал жду, по результатам отпишу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ---------- Defend писал(а): Была походая проблема, виновником был отвалившийся проц. Реболл помог. Реболл сделан, ситуация не изменилась, напруги остались теже, и поведение тоже, пока не подкинул тач с маркировкой (FT6436DQF) |
SecureID [ 05 ноя 2016, 11:51 ] | |
Снимите разъем наконец, и прозвоните дороги относительно массы. Очень часто после воды сам разъем сгнивает. |
Antollex83 [ 05 ноя 2016, 13:30 ] | |
SecureID писал(а): Снимите разъем наконец и прозвоните дороги относительно массы. Очень часто после воды сам разъем сгнивает. Читайте внимательно первое сообщение, разъём поднимался. Относительно массы кз нет |
Antollex83 [ 14 ноя 2016, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A536 не работает тачскрин [РЕШЕНО] |
Пришёл с Украины тач с маркировкой (FT6436DQF) поставили, всё работает идеально. Всем спасибо, тема закрыта |
