Текущее время: 24 апр 2024, 15:26
master-hand
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется Добавлено: 10 фев 2017, 19:53 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
jul1ck89 писал(а): Собственно пришел кирпич. Снял флешку - определился. Питалка выдает на дросселях, проц нормальный, поскольку определился. Сажу заведомо рабочую флешку - не определяется, ничего не кушает, питалка не выдает... Посадил нормально, ничего слипнуться не могло, кз нигде нету. Снимаю флешку - определяется... Кто-то сталкивался с таким? не понятно, что должно определится? Какую флешку сняли и какую поставили?
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется Добавлено: 10 фев 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 06 май 2016, 20:36 Наличности на руках: 20.32
Сообщения: 81 Откуда: Kyiv
master-hand писал(а): не понятно, что должно определится? Какую флешку сняли и какую поставили? Ну компом определяется как мтк прелоадер. Флешку поставил точно такуюже заведомо рабочую
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется Добавлено: 14 фев 2017, 15:13 |
Slon писал(а): Было такое когда пытался поставить флешку h9tp32a8jdmc вместо h9tp32a8jdac. Установка родной флешки решила проблему. Устанавливаю точно такую же с платы донора...
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется Добавлено: 15 фев 2017, 18:36 |
RusselMorroz писал(а): jul1ck89 Тут два варианта, либо всё таки флэшка бита, либо не корректно установил. Все таки напересаживал за свою жизнь норм количество, так что этот вариант не катит + сто пудоф рабочая флешка
jul1ck89
Заголовок сообщения: Re: Lenovo p780 как только садиш флешку - не определяется Добавлено: 16 фев 2017, 18:38 |
LeesOL писал(а): jul1ck89 Название Flash в студию KMK7U000VMB309 Да. Забыл про две кнопки... Зажал гром + и гром - , после чего определился, прошился (но не на фул спид). Включаю - только заставка леново. Подключаю опять к компу не определяется. Зажимаю 2 кнопки - определился но выдал 4032, и так до сих пор. ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- neytrone писал(а): Питание памяти все на месте? с зажататой vol+ такая же реакция? Да на кандерах в обвязке флешки присутствуют 1.8 0.6 3.3 В
