Текущее время: 24 апр 2024, 04:15
 Заголовок сообщения: Lenovo Vibe P1ma40 не заряжается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:37
На разъеме АКБ 2,8В. На тестпоинте на плате возле usb есть 4,8В. Куда смотреть? на плате 2 чипа mt6169 и mt6328
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Vibe P1ma40 не заряжается.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 09:11
с usb должно быть 5В,сопротивление померяйте и потребление, а шимки что вы обозначили не занимаются зарядкой акб-ищите другую
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 09:52
Добрый день!
На самих контактах батареи сколько кажет? Если меньше 3v то для начала рекомендую, лабороторником пробить батарею до 3,8v иначе контроллер заряда просто не сможет поднять батарею и сответственно будет падать в защиту.
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 14:53
согласен с коментом выше
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 13:14
У Леново типовых проблем с акб нет.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 12:06
Сначала заменить контроллер заряда, а потом смотреть всё остальное.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 14:06
А какова вообще реакция на подключение ЗУ ? нет ли обрыва дорожек под разъемом ( d+ d-)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:54
Всех приветствую! Кто подскажет какой контроллер заряда ставить? Мой 100% труп.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 18:30
нужно лабораторником повысить заряд акб выше 3,5в и потом смотреть откуда ноги растут. 4.8 вольта это непосредственно выход с пина юсби?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 14:49
Контроллер заряда ncp1854. Так же замечен программный глюк на аппаратах с этой линейкой контроллеров. Лечиться программой fix tool.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 07:50
При много благодарен! С зарядкой разобрался, сейчас другая проблема. После удаления компаунда, своротил некоторые элементы, будьте добры, помогите у кого есть на руках системная плата.
https://cloud.mail.ru/public/Fk9t/x6pDHN8hN
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 20:38
попробуйте схему поискать на эту плату, может чего и найдете
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 07:16
Справа вверху ничего не должно быть, а слева внизу на двух позициях керамика, думаю она не критична!!!
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 16:18
Добрый всем! У меня проблема в том что заменил контроллер зарядки и все стало гуд.Но как только выключил телефон контроллер вышел из строя потребление упало. и индикатор стал гореть постоянно красным. Снова его видимо пробило. Может кто сталкивался с проблемой такой? как решить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Vibe P1ma40 не включается
в форуме Lenovo
nainesouls
05 фев 2021, 10:54
nainesouls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Vibe Z2 Не заряжается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Lenovo
vipok72
30
19970
14 дек 2019, 19:33
adjm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo p1ma40 после замены дисплея нет изображения
в форуме Lenovo
sam_mer
14 фев 2020, 18:59
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P1ma40 черный экран.
в форуме Lenovo
OEvg85
22 авг 2018, 15:52
m1chaelc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Vibe K5 нет изображения
в форуме Lenovo
laptop54
01 июл 2017, 08:34
laptop54 Перейти к последнему сообщению
