https://vlab.su/
Нет выводится изображение на дисплей S820
https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=60753
Страница 1 из 1
Nick346 [ 01 май 2017, 20:32 ]
Заголовок сообщения:  Нет выводится изображение на дисплей S820
Здравствуйте. Телефон включается, горит подсветка, звук приветствия есть но изображения нет. Телефон работал исправно до замены дисплея. Новый модуль заказал у китайцев. При первом включении подкинул только экран, все было нормально. Сдуру собрал все не проверив тачскрин и после сборки телефон заработал но экран работал где то на половину яркости. Разобрал, проверил все шлейфы собрал все по новой- перестал работать тач, а потом и сам дисплей перестал показывать. Деньги у китайцев забрал и немного позже купил у местных продавцов. Новый дисплей ведет себя также.
Заменил коннектор дисплея, проверил фильтры, напряжения на подсветку и сам экран есть, пробовал прошивать несколькими прошивками через флештул- резыльтата нет. Маркировки на экране и таче совпадают с родным модулем в отличии от китайского тача. Ребят помогите с проблемой хотя бы подскажите примерный круг неисправностей. Новый модуль скорей всего рабочий т.к. фирма в которой брал торгует только оригиналом с проверкой перед продажей.
Заранее благодарю за помощь! :-):
BaserLexx [ 01 май 2017, 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нет выводится изображение на дисплей S820
Проц в отвале на них очень часто.
Nick346 [ 01 май 2017, 23:12 ]
Прогрев поможет или ребол нужен?
BaserLexx [ 01 май 2017, 23:13 ]
Он под компаундом.
Nick346 [ 03 май 2017, 00:51 ]
Спасибо за ответы! С моими навыками ребола наверно проще будет у китайцев системную плату заказать)
http://www.phpbb.com/
