Текущее время: 10 май 2024, 18:12
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Lenovo S850 мерцания дисплея Добавлено: 09 июл 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 18:24 Наличности на руках: 22.56
Сообщения: 179 Откуда: Красноград
ПО ПОВОДУ ЗАМЕНЫ МОДУЛЯ!!! Для тех, кто будет в будущем сталкиваться с такой ситуацией - посвящается! действие №1: В общем принесли телефон с разбитым сенсором. Заказал модуль отсюда http://gsm.kharkov.ua/index.php?productID=42705. Проблем с магазином никогда не имел, а если они и были - то меняли все без вопросов. Так вот проклеял новый модуль, перед этим естественно не вклеивая проверил его - все было нормально! После сборки телефон включился но были мерцания в изображении. А именно при входе в меню настоек и в тех местах, где присутствует белый фон. То-есть если удерживать кнопку выключения то при появлении диалогового окна с вариантами выключения или перезагрузки - изображение тоже начинало мерцать вот так http://lenovo-forums.ru/topic/23669-mercaet-ekran-s850-polovina-izobrazheniya/#comment-551312действие №2: Подумал так же как и на форуме, что проблема в моих кривых руках или в самом модуле. Заказал еще один модуль, так как старый был вклеян. Проверил снова новый модуль - все нормально. Вклеиваю новый модуль прикручиваю на место плату, и вуаля, тоже самое с изображением. Затем начал легкими придавливаниями проходиться по плате и нашел место, где придавливая изображение нормализуется. То-есть или трещина в плате или плохая пайка какого-то компонента. Клиент меня понимать отказывается, мол "Ты же сказал, что заменишь модуль и будет все хорошо". действие №3: Начал гуглить по своей проблеме и наткнулся на форум LENOVO с такой же точно проблемой. Я понял, что шансов у меня нет. Но затем ради полного исследования решил прошить телефон. Прошивка прошла успешно. Но результат тот же. ВОПРОС господа: Как объяснить человеку, что виноват в тратах моих денег на новый модуль не я, а он? Ведь плата тоже видимо пострадала от удара. И да, скажу сразу, что я отписывал данный текст на 4pda где мне пока никто не отвечает. Прошу вашего совета.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S850 мерцания дисплея Добавлено: 09 июл 2017, 11:38 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
olegkeeeee, интересная постановка вопроса... olegkeeeee писал(а): "Ты же сказал, что заменишь модуль и будет все хорошо" , после чего, не проведя полную диагностику, заказываешь второй модуль. А чего не десяток? olegkeeeee писал(а): Как объяснить человеку, что виноват в тратах моих денег на новый модуль не я, а он? Ведь плата тоже видимо пострадала от удара то есть, клиент должен был сам произвести диагностику? olegkeeeee писал(а): на 4pda где мне пока никто не отвечает может тоже охренели от постановки вопроса... Если, видя механические повреждения и не имея такого же аппарата для модульной подкидки и диагностики, ты не сказал что-нибудь типа - "дисплей под замену, а там видно будет", то это только твой косяк.
olegkeeeee
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S850 мерцания дисплея Добавлено: 09 июл 2017, 19:44 |
ZZZ7ZZZ писал(а): , после чего, не проведя полную диагностику, заказываешь второй модуль. А чего не десяток? Как провести полную диагностику, если у меня нет такой же заведомо рабочей платы? ZZZ7ZZZ писал(а): , то есть, клиент должен был сам произвести диагностику? Я не имел даже в мыслях такого. ZZZ7ZZZ писал(а): , ты не сказал что-нибудь типа - "дисплей под замену, а там видно будет", то это только твой косяк. А вот с этим я полностью согласен кэп! Да и кстати, я не говорю, что моей вины тут нет. Но прикол в том, что пока "навесом" все собрано - работает. Садишь плату и не работает. Нужно было заподозрить сие еще до вклеивания второго модуля и поискать такой телефон у кого-то на проверку. Тем более, что я знаю у кого такой есть.... А так спасибо за совет и дельную критику!!! От меня лайк.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S850 мерцания дисплея Добавлено: 16 июл 2017, 02:39 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
olegkeeeee писал(а): Но прикол в том, что пока "навесом" все собрано - работает. ну а почему так? Вы же мастер. Вот и разберитесь. И извиняться не перед кем не надо будет. Чудес не бывает, в жизни в целом и в электронике в частности. Если он мерцает в собранном виде и не мерцает "навесом" значит тому есть причина. Найдите эту причину, и вы при деньгах и клиент счастлив.
vitja2002@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S850 мерцания дисплея Добавлено: 27 сен 2018, 12:55 |
Сообщения: 1 Откуда: Ukraine
varhangelv писал(а): наношу тремоскотч на контакты подсветки и элементы на шлейфе дисплея) Поддерживаю, и не только на этом ТА
