https://vlab.su/
Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=64071
Страница 1 из 1
maximillianck [ 26 июл 2017, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
Доброго времени суток. Попал в ремонт данный аппарат, А6010, по словам клиента - не заряжается. При подключении по юсб напругу на контактах батареи составляет 3.55 Вольт. Но меня сейчас волнует другое: при подключенной батареи загорается красный светодиод. В свете данного события обратил на него внимание и в районе светодиода выявлены отгнившие элементы:
Фото светодиода
но вот беда, что же там стояло не известно? Кто знает -сообщите в теме что там и куда? Фото приложил. Я так понимаю скорее всего светодиод загорается из-за отсутствия этой его обвязки. Потребления тока в выключенном состоянии не замечено(от лабораторнго БП запитывал через контакты батареи).
Andriy_maltitek [ 26 июл 2017, 21:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
Это скорее всего токоограничительные резисторы.
А акб прикурите до напряжения 3.7 В. Может не может раскачать.
maximillianck [ 26 июл 2017, 22:39 ]
По АКБ принял на заметку. Почему при подключенной батареи светодиод красным, как при подключенной зарядке, светит? -вот в чём вопрос. и схему на А6010 найти не смог.
Andriy_maltitek [ 28 июл 2017, 10:17 ]
Может контролер пробит?
maximillianck [ 28 июл 2017, 11:49 ]
Если бы был пробит контроллер, то я думаю ни о какой зарядке и речи не могло быть, так как она попросту бы отсутствовала, а так питание на АКБ есть.
Восстановил отгнивший контакт зелёного светодиода. Обвязку светодиодов восстанавливать не стал, так вывод одного из отсутствующего элемента уходит на второй слой и вообще стало непонятно откуда тут ноги растут. Зарядил батарею отдельно от телефона. Светодиод красный больше не включается(возможно включался из-за того, что батарея была почти разряжена и триггер на запирание питания на него не срабатывал). Работу зелёного в деле не проверял ещё. Интересный факт: батарею зарядил от бп почти полностью, а когда включил телефон получил сообщение, что батарея разряжена. Заряжал через юсб компьютера часа три до 100%, но это я так понимаю контроллер траблы делает свои. В итоге телефон заряжается штатно, заряд держит и работает.
Nsh1 [ 17 окт 2017, 20:34 ]
Слева-пусто, справа конденсатор.
JOHNNY59 [ 06 ноя 2017, 17:41 ]
Ребят, поделитесь схемой на аппарат,пожалуйста. smirnoff5983@mail.ru
Nsh1 [ 06 ноя 2017, 17:51 ]
Схему тоже искал нигде нет
brenkboy [ 04 янв 2018, 09:16 ]
взглянуть на схему
cr3ma1or [ 21 янв 2019, 01:09 ]
Поделитесь пожалуйста схемой, залитый аппарат, горит красный светодиод, никаких реакций более. Если можно на электронку gnevion@gmail.com
Wegir [ 24 янв 2019, 14:18 ]
Схем на данный аппарат нет. Смотрите цепь, читайте на форумах
fonefan [ 05 фев 2019, 10:27 ]
[quote="cr3ma1or"]Поделитесь пожалуйста схемой, залитый аппарат, горит красный светодиод, никаких реакций более. Если можно на электронку gnevion@gmail.com[/quote
Первым делом смотрите как тело компьютер видит или нет -далее меряете шины дата относительно земли,а потом переходите к контролеру питания,ну еще посмотрите что там по заряду стоит.
stas707 [ 07 фев 2019, 03:20 ]
на смотри чуть другое расположение деталей но платы это почти один и тот же телефон a6010 b K30-W K30-T посмотри что больше тебе подойдет
http://www.phpbb.com/
