Lenovo Vibe Z2 Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=66786 |
Страница 1 из 2 |
vipok72 [ 07 окт 2017, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Vibe Z2 Не заряжается |
Всех приветствую! Принесли мобильник Lenovo Vibe Z2 с жалобами что мол перестал заряжаться, далее разрядился и сейчас не работает. Я зарядил батарею с помощью ЛБП, включил, тел работает, при подключении зарядки во включенном состоянии не видит её. В выключенном состоянии при подключенной батарее видит зарядку и якобы заряжается, и так на 1% зарядки висит кучу времени не заряжая телефон. Попробовал отключить батарею и вставить ЗУ в телефон, в контактах куда подключается батарея на материнке есть 4,1В. Так же заметил что при вкл аппарате 3,6В есть в microUSB разъеме без ЗУ, при этом 4 нога и замля не замкнуты. (в выкл состоянии не идет 3,6В, 4 нога и земля не замкнуты) Как думаете в чем проблема? Меня мучают сомнения насчет причастности аппаратной части к проблеме... Начинаю думать что с прошивкой проблема, или с батареей... Прошу помощи, что мне лучше всего сделать для поиска и решения проблемы? |
psg [ 07 окт 2017, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Vibe Z2 Не заряжается |
3,6В на каком выводе в разъёме microUSB присутствуют при отключенном зарядном устройстве? |
vipok72 [ 07 окт 2017, 22:42 ] | |
psg писал(а): 3,6В на каком выводе в разъёме microUSB присутствуют при отключенном зарядном устройстве? Один щуп мультиметра в 1 ногу, другой щуп в 5 ногу только и все |
psg [ 07 окт 2017, 23:47 ] | |
На первой ноге вообще ничего не должно быть при отключенном зарядном устройстве. У вас там в самом разъёме всё цело? |
vipok72 [ 08 окт 2017, 00:34 ] | |
psg писал(а): На первой ноге вообще ничего не должно быть при отключенном зарядном устройстве. У вас там в самом разъёме всё цело? Разъем подуставший, по просьбе клиента разъем все равно менять, завтра с утра отпишу о результатах замены |
Xiko [ 24 окт 2017, 00:07 ] | |
я бы посоветовал разъём поменять, а потом уже думать |
armo [ 11 дек 2019, 15:59 ] | |
контроллер питания |
adjm [ 11 дек 2019, 18:17 ] | |
мне помогло ребол |
armo [ 11 дек 2019, 19:54 ] | |
тел клиента? |
adjm [ 11 дек 2019, 19:56 ] | |
нет мой тел |
armo [ 11 дек 2019, 20:59 ] | |
работает? |
adjm [ 11 дек 2019, 21:05 ] | |
на деле не проверял экран убитый |
armo [ 11 дек 2019, 22:02 ] | |
в таком состоянии по чем продаш? |
adjm [ 11 дек 2019, 22:11 ] | |
сначала надо там данные снять а там пароль стоит |
armo [ 12 дек 2019, 12:46 ] | |
у меня от него всё есть кроме материнки |
adjm [ 12 дек 2019, 15:59 ] | |
что предлагаешь? |
armo [ 12 дек 2019, 16:02 ] | |
купить. данные снимать на месте будем |
adjm [ 12 дек 2019, 17:56 ] | |
предлагай тогда сам цену? |
armo [ 12 дек 2019, 18:22 ] | |
плата твоя))) я 1000 отдал бы) ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 27 секунд: ---------- нуууу что скажешь? |
armo [ 13 дек 2019, 17:46 ] | |
на почту зайди, |
adjm [ 13 дек 2019, 20:17 ] | |
зашёл ничего там нету? |
armo [ 13 дек 2019, 20:20 ] | |
кинь туда фото материнкиу я пустое сообщение отправил |
adjm [ 14 дек 2019, 03:03 ] | |
говорю же там ничего нет |
armo [ 14 дек 2019, 03:05 ] | |
в спаме посмотри ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 2 секунды: ---------- повторно отправь |
adjm [ 14 дек 2019, 05:07 ] | |
ладно если цена устраивает можем в Москве встретиться с меня аппарат без материнки с тебя мат. и на месте можем перекинуть все данные на карту памяти |
adjm [ 14 дек 2019, 14:51 ] | |
имел ввиду наоборот) |
armo [ 14 дек 2019, 15:37 ] | |
я не с Москвы завтра там буду удобно будет? |
Aniev [ 14 дек 2019, 15:53 ] | |
*Не засоряйте тему автора |
adjm [ 14 дек 2019, 16:07 ] | |
в личку кинул номер набери договоримся |
armo [ 14 дек 2019, 19:29 ] | |
недоступен номер в конце 11 мой перезвони как будешь на связи |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
