Текущее время: 29 мар 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Схема для смартфона lenovo a6010
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:21
Доброго времени суток! Телефон после воды. Окислы убраны. Снят контроллер заряда. Не включается. При нажатии на кнопку включения стоит на токе потребления 70 мА. Если у кого то есть схема прошу поделиться. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Схема для смартфона lenovo a6010
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 19:53
Какой контроллер заряда? Лучше приложить качественное фото платы с двух сторон. При подключении к компу какая реакция?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 04:57
Контроллер заряда Fan 54015
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 24 секунды: ----------
Фото платы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:26
Посмотрите внимательно на счёт сгнивших элементов.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 18:33
На сколько раз посмотрел есть один резистор скорее всего с 0 сопротивлением но он стоит от разъёма юсб по плюсу.
Может кто нибудь мне подскажет может ли при снятом контроллере заряда не стартовать телефон?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:03
Да может.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2017, 07:09
Спасибо. Буду заказывать.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 14:21
Ребята буду благодарен советом советом, зашёл Lenovo a6010 на замену Модуля, снял, навесным кинул новый модуль для проверки и подкл а Лбп, незаметил как весь этот конструктор положил на что-то токопроводящее (пинцет или чета такое) кз Лбп ушёл в защиту 1.5A 3.9в, последствия такие что телефон стартует только при 4.2 если меньше то уходит в ребут потребление при старте до загрузки ОС в пределах 400ma потом начинается 1A , и больше, это без потребителей, сама плата. Очень греется процессор qualcomm msm8916 пробежался по обвязке кз не нашёл возможно что-то пропустил. СПС все прочтённое
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 12:53
Какой результат? Стартанул телефон? У меня симптомы те же, контроллер заменил
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на телефон Lenovo A6010
в форуме Lenovo
77saab77
25 май 2017, 14:51
Pux04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите опознать элемент на плате Lenovo A6010 ?
в форуме Lenovo
77saab77
27 июл 2017, 01:38
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
9961
07 фев 2019, 03:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 индикатор уведомлений
в форуме Lenovo
perfolen
31 дек 2017, 19:49
Andriy_maltitek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a6010 после случайного кз греется проц
в форуме Lenovo
Rizer89
04 окт 2018, 14:15
Geparcus Перейти к последнему сообщению
