Заголовок сообщения: Lenovo a2010-a не работает камера.
Добавлено: 28 дек 2017, 21:19
Зарегистрирован: 19 май 2017, 13:47 Наличности на руках: 38.13 Сообщения: 85 Откуда: gomel
Привет. На телефоне не работает задняя камера. Под микроскопом обнаружил, что оторваны контакты от матрицы камеры. Когда захожу в камеру, пишет ошибка галереи. Снял вообще камеру. Тоже самое, передняя камера присутствует целая. По идеи при включении камеры должна работать передняя? или я ошибаюсь. Покупать и искать новую пока не вижу смысла. Подскажите знающие, должна включаться передняя камера. Или без задней не выйдет?
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: Lenovo a2010-a не работает камера.
Добавлено: 29 дек 2017, 12:41
Зарегистрирован: 09 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 24 Откуда: Россия
Переднюю камеру можно проверить в Скайпе или через ин. меню *#*#3646633#*#*.
vitaliyq3
Добавлено: 29 дек 2017, 12:56
Tok2016 Пробовал через вайбер, не открывает. У меня подозрение, что для того чтобы работала передняя. Должна и работать задняя.
NoWAYouT
