Текущее время: 16 апр 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Lenovo a6010 после случайного кз греется проц
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 14:13
Ребята буду благодарен советом советом, зашёл Lenovo a6010 на замену Модуля, снял, навесным кинул новый модуль для проверки и подкл а Лбп, незаметил как весь этот конструктор положил на что-то токопроводящее (пинцет или чета такое) кз Лбп ушёл в защиту 1.5A 3.9в, последствия такие что телефон стартует только при 4.2 если меньше то уходит в ребут потребление при старте до загрузки ОС в пределах 400ma потом начинается 1A , и больше, это без потребителей, сама плата. Очень греется процессор qualcomm msm8916 пробежался по обвязке кз не нашёл возможно что-то пропустил. СПС все прочтённое
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo a6010 после случайного кз греется проц
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 17:24
Если ЛБП подключаешь и не стартуешь, потребление есть? На выключенном.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 20:04
Нет в нулях сидит
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 40 секунд: ----------
Нет в нулях сидит
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 14:15
Раз кроме проца ничего не греется, похоже проблема в самом проце, какая то цепь в нем в кз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление данных с флешки после случайного форматирования
[ На страницу: 1, 2 ]
Dima08h
47
17727
03 фев 2019, 20:06
javilega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему на телефон Lenovo A6010
в форуме Lenovo
77saab77
25 май 2017, 14:51
Pux04 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пожалуйста помогите опознать элемент на плате Lenovo A6010 ?
в форуме Lenovo
77saab77
27 июл 2017, 01:38
maximillianck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A6010 при подключенной батареи горит красный светодиод
в форуме Lenovo
maximillianck
12
10002
07 фев 2019, 03:20
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема для смартфона lenovo a6010
в форуме Lenovo
Nsh1
8369
23 янв 2018, 12:53
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
