Текущее время: 20 апр 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Lenovo A1900 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 20:59
Всем привет! Только начинаю осваивать ремонт мобильных и планшетов.
На замену гнезда принесли планшет Lenovo A1900. По словам клиента- гнездо меняли уже раза 3 и на данный момент тоже грешат на гнездо, планшет не включался.
Итак. Дорожки возле гнезда уже были вырваны и вели на обратную сторону платы. Перепаял гнездо,- подсоединяю к БП и он показывает 1 ампер, 02.0 V. Греются элементы возле выводов на разъем питания. Использовав чековую бумагу нашел горячий элемент- указан на фото(прикрепил).
Прозвонил все контакты на гнезде- все контачит правильно, нигде не замкнуто.
Куда копать не знаю. Что мерить? Может кто подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo A1900 не включается
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:20
Диод по защите, можете снять, разьем правильный поставили? С другой стороны фотку можно
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 22:35
Разъем обычный микро юсб, - под пазы идеально подошел, а вот перевернут он или нет- не глянул. Вполне возможно и разъем не правильный поставил. С ЮСБ на ноутбуке было такое когда-то)
---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ----------
С другой стороны - все залито маской.
Вот такой разъем стоит.если смотреть на фото платы, то контакты в гнезде обращены к нам .
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:07
, зная какие пины за что отвечают в гнезде и сравнив с контактами на плате легко можно определить хотя бы где питание, а где земля.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 23:19
Спасибо за подсказку. Я видимо поставил не тот разъем)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10470
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15193
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
10
4987
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (Lenovo G560 (LA-5752P)) Не включается, не заряжается.
Звук
27 апр 2016, 23:51
Звук Перейти к последнему сообщению
