Lenovo A850 не определяется компом https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=76255 |
PVP [ 23 май 2018, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo A850 не определяется компом |
Имеется данный аппарат, при подключении к компу неопознанное устройство, снял флеш, тоже самое Такой вопрос, на МТК со снятой флешкой должен определятся компом тел или нет, ведь во флешке RAM и ROM, или будет неопознанное устройство и со снятой флешкой? |
tumanfan [ 23 май 2018, 18:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A850 не определяется компом |
Без флешки вообще не должен определятся, если снята флеш померий питание vcc если питание есть ставь обратно звони рх-тх -+, если все в норме то связь между процом и флеш, даже с битой флешью определятся должен. |
Kartofn [ 23 май 2018, 22:54 ] | |
Странно, я помоему P780 без флеш проц детектился. |
creative [ 24 май 2018, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo A850 не определяется компом [РЕШЕНО] |
Mtk USB Port без флешки |
PVP [ 24 май 2018, 11:30 ] | |
ясно, значит буду катать проц, закрыто |
