https://vlab.su/
Lenovo vibe p1m тормозит после загрузки ОС
https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=77948
Страница 1 из 1
redtooth [ 07 июл 2018, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo vibe p1m тормозит после загрузки ОС
Всем привет! Пришел сей аппарат с очень странной неисправностью. Со слов клиента, он попал с ним под дождь, неделю спустя он стал зависать на заставке при включении, раза с 10 мог дойти до рабочего стола и зависал. Разобрал, следов попадания влаги на плате нет, прошил стоковой прошивкой, после включения долгий старт (минут 10), появляется меню выбора языка и тело начинает жутко тупить. Кое-как дошел до рабочего стола, но если нажать блокировку, то из спящего режима он уже не выходит. Однако, если зайти в рекавери (заходит долго), то по меню рекавери пермещается быстро, очистку кэша, полный формат делает как обычно. Что это за чудеса? Есть подозрение на работу процессора с пониженной частотой, только измерить нечем, а поставить приложение типа CPU-Z займет, я думаю, полдня...
recordsman [ 07 июл 2018, 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo vibe p1m тормозит после загрузки ОС
плату системную и нижнюю в ультразвук ванну
проверить под микроскопом все коннекторы и шлейфы
не исключено повреждение контактов дм или тача
redtooth [ 07 июл 2018, 15:25 ]
Подключал к лбп только системную плату (без нижней) и дисплей без тачскрина, все коннекторы под микроскопом рассмотрены - всё чисто.
Alexandr292 [ 07 июл 2018, 20:39 ]
У вас окислы под Флехой.Лечится только перекаткой.
redtooth [ 09 июл 2018, 10:33 ]
Флеха с процом залита компаундом. И как тогда объяснить то, что в рекавери работает шустро, а при загрузке андроида начинает тормозить?
testverar [ 10 июн 2020, 03:15 ]
Увы . Но тут только перекатка флеши или хуже ,замена . А по поводу компаунда ,учитесь на донорах,что бы знать температуры ,так как скилл всё же повышать нужно . Ну или поищите у себя в городе или закажите жижу для удаления компаунда от фирмы "механик" . А по поводу "чего в рекавери не тупит" ,у меня было достаточно аппаратов где в рекавери телефон что-то там переключает ,а по факту и инфе с infinity box "флешке кирдык" . :ne_vi_del:
kelvin_94 [ 12 дек 2020, 14:01 ]
Снимать компаунд и катать флеш.
masser [ 12 дек 2020, 14:09 ]
КУПИТЬ НОВЫЙ ТЕЛЕФОН, вы толком не разобрались
Dennyman [ 15 дек 2020, 15:58 ]
Ну если все же причиной является влага, то в рекавери он и будет нормально работать, так как тут очевидно, вызывает сбой навесное оборудование (которое запитывается после запуска системы). Больше похоже на датчик света. Там много не надо чтобы замкнуть его. Сначала лучше из пушки по воробьям пальнуть, т.е. в УЗВ закинуть, а затем уже если не поможет, пробежаться по сопротивлениям.
http://www.phpbb.com/
