Текущее время: 09 май 2024, 03:50
neymexa
Заголовок сообщения: Тачскрин Добавлено: 21 июл 2018, 18:01 |
Сообщения: 9 Откуда: Воронеж
Подскажите пожалуйста, кто в курсе дела, такой вопрос. Разбил стекло на Леново а319, заказал на Али Экспресс, прислали. Смутило то что со стороны тачскрина оно какое то немного матовое, попробовал отклеивать, думал пленка защитная, ан нет отдирается весь тачскрин, приклеил как есть, но видимо все же там есть пленка. Потому что в полумраке еще более менее, а на свету очень плохо видно дисплей. Подскажите есть все таки там пленка или нет? Заранее благодарен за ответ!
korsar86
Заголовок сообщения: Re: Тачскрин Добавлено: 21 июл 2018, 20:10 |
Зарегистрирован: 07 авг 2012, 17:06 Наличности на руках: 22.78
Сообщения: 369 Откуда: Ашхабад
neymexa писал(а): Подскажите есть все таки там пленка или нет? так тач перед тобой же, тебе виднее... а вообще на практике, сколько стекол присылали, все были с пленкой и с внутренней и с наружной стороны. Но ее явно видно и есть место чтоб подхватить.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Тачскрин Добавлено: 08 сен 2018, 15:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
Вот не стоит лезвием эти плёнки поднимать!!! Можно не то начать поднимать И будет мать-мать-мать... Берёте кусок скотча(типа как язычок) и с угла приклеив начинаете поднимать(по направлению диагонали) - если достаточно легко поднимается(иногда не с первого раза, но если начало подниматься, то дальше легко), то значит защитная плёнка...
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Тачскрин Добавлено: 11 сен 2018, 14:23 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
BlackDoc писал(а): Вот не стоит лезвием эти плёнки поднимать!!! Можно не то начать поднимать И будет мать-мать-мать... Берёте кусок скотча(типа как язычок) и с угла приклеив начинаете поднимать(по направлению диагонали) - если достаточно легко поднимается(иногда не с первого раза, но если начало подниматься, то дальше легко), то значит защитная плёнка... Да щаззз. У меня уже два тача из новых попадались где скотч не проходит. 3M отлипает, а пленка не отходит. Причем пленка с еле заметной загнутой "бородой" как при штамповке. Замечу, 3М не та что продается для аппаратуры, а фирменная в широких рулона, для заводов. Намертво держит. Только лезвие аккуратно сбоку помогает. Вот попадется вам, тогда и поговорим про скотч.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Тачскрин Добавлено: 17 сен 2018, 18:12 |
Участник АСЦ |
fox2trot писал(а): Вот попадется вам, тогда и поговорим про скотч. Ну не попадалось такого. И надеюсь, что и не попадётся, ибо мы свой ассортимент заказываем у проверенных поставщиков, которых я ещё и проведываю минимум 2 раза в год...
TANOL
Заголовок сообщения: Re: Тачскрин Добавлено: 24 сен 2019, 12:44 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
Marych69 писал(а): На bq такой же тач покупал, думал пленка , а Нафига такой тач матовый Никогда не видел матовый тач. У вас стёкла в окнах матовые?
