Текущее время: 29 мар 2024, 11:55
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 02 авг 2018, 20:17 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
anton-che писал(а): lenovo s860 да он самый , не известно что с ним шить не хочет не в какую логотип Леново и всё пока не отключить , его потом он тухнет а без зарядника он не запускается не понятно может и севшая батарея но почему он не показывает когда идёт зарядка что идёт зарядка не понятно .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 03 авг 2018, 17:23 |
lexxcorp писал(а): определяется компьютером? я пробовал и с батарей и без нее подключал шнур usb не как компьютер не определяет ,у меня на маем Леново s820 подключаю выкл телефон к компьютеру и сразу издаются звуки и появляется драйвер и исчезает так и должно быть !но Леново s860 не каких звуков пре подключении мертвый то что я подключаю а то что нет не чего не происходит .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 04 авг 2018, 06:39 |
Notserp писал(а): компом не определяется, катай да я почему-то и думал что дело в в самой плате ,но точно не было пападания я почему-то под мечивал на флешь сдохшую у меня не было точного диагноза ,плоха когда нет под рукой подкинуть такую плату и проверить но как вы утверждаете это процесс а вы уверены что это в нем дело ? могла и флеш сдохнут и контролёр хотя могу и ошибиться ,самого начала я проверил подключаю зарядное устройство на телефоне горит красный индикатор включения кнопку питания логотип Леново дальше запуска нет компом не определяет не как значить если есть логотип Леново всежи сам дисплей целый? также я проверил нижний плату mocro розъем идёт 5v и шлейф от нижний платы идущий к верхней плате тоже выдает 5v видимо так и есть дело в самой плате может и процесс .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 05 авг 2018, 16:47 |
Notserp писал(а): бы была дохлая флэшка, телефон все-равно бы определялся (просто при то есть при убитой флеш телефон бы запускался или нет ? а контролер не может накрытся ? батарея сейчас севшея 3.3в показывает ,но это не показатель я ее как то и заряжал серавно логотип Леново и так горит заставка вот ещё что при подключении зарядное устройство тоже должны быть звуки нету и не показывает батарея сколько заряжать Нада не показывает а процесс там сидит на шарах ? а феном его можно перепаять ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 05 авг 2018, 19:50 |
Werewolf2k писал(а): мнение это контроллер. Батарея зарядил полностью показывает прибор 4v папробывал запустить без зарядчика нажимаю кнопку питания логотип Леново гаснет темный экран снова пытаюсь включить логотип Леново и гаснет зарядку он не показывает может и контроль а как должно вести телефон себя если контроль не работает зарядку показывает не будит или будит ?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 05 авг 2018, 20:01 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Lenovs писал(а): как должно вести телефон себя Так телефон ведет себя,когда поврежден разъем USB .Тебе уже писали выше,- прозвони разъем USB контакты D+ и D-.Какое сопротивление на корпус.
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 06 авг 2018, 06:55 |
zenturion628 писал(а): USB контакты D+ и на первый контакт 5v приходит только там не написана d+ или d- я мерил micro разъем ещё должны ли идти какие напряжение с micro ? разъем . нет ли схемы посмотреть какие должны приходить напряжение распиновка ? а вы думаете это нижний плата хотя на нее приходит на разъем 5v. я вроде нашел схема распиновку так и есть у меня с самого края красный показывает 5v а зелёный не чего не показывает наверно всежи жива нижний плата .
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 06 авг 2018, 10:23 |
Notserp писал(а): такими познаниями на рмальное у меня познания просто советуюсь 5в приходит нижний плата целая остаётся верхний плата ну может это контролёр а не процесс ? когда хона контроллеру как себя должно вести телефон? ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 44 секунды: ---------- я тут прикинул и решил если эта контролёр сдохший то можно купить его но я думаю одним контроллерам мне не обойтись по любому придется брать хотя бы 2ш ,если это процесс то тоже два придется покупать но всего выходит 1000р если жи новую плату купить то выходит 2000р может плата купить чуть добавить или жи купить контроль и процесс?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s860 не включается Добавлено: 06 авг 2018, 21:26 |
Lenovs писал(а): я вроде нашел схема распиновку Тебя в гугле забаеили что ли? Этот разъем называется микро USB. Вложение: USB_3.jpg Контакты D+ и D- прозвони мультиметром (на килоомах) на корпус и напиши какое сопротивление.
