Текущее время: 10 май 2024, 21:31
 Заголовок сообщения: Lenovo S1a40 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 08:05
Имеется смартфон Lenovo S1a40 после попадания воды. Смартфон подаёт признаки жизни, но изображение отсутствует, подсветки нет.
Окисление визуально было видно только в одном месте, в районе дросселя (отметил на рисунке). Прозвонил его и кондёры, всё в норме. Напряжение на этом дросселе на выходе 3.4V. Сколько точно должно быть, мне неизвестно.
У кого-нибудь есть схема? Или может кто-то сталкивался с этим.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S1a40 нет изображения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2018, 19:19
Я считаю правильным движением будет подкидка модуля
СообщениеДобавлено: 07 авг 2018, 07:17
Модуль подкидывал. Забыл это указать, т.к. естественно это первое что пришло в голову.
В любом случае, проблему решил. Проблема была в драйвере TPS65132B0. Сработала преждевременная паника. :ny_tik:
Всем спасибо! :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 (Lenovo B590) нет изображения
korolevn12
10 янв 2018, 18:11
ncs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (20208(Lenovo)) Lenovo B590 (model 20208) разряжается аккамулятор
Vinodel
17
10611
10 июн 2016, 18:03
Vinodel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Finally lenovo bios solution (Finally lenovo bios solution) Finally lenovo bios solution
zenelli
21 окт 2015, 23:53
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15245
28 июл 2018, 00:10
