Текущее время: 27 апр 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Замена камеры на K910
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 12:45
При работе автофокуса в основной камере, камера вибрировала (жужжала) и снимала очень плохо - камера под замену.
Купил новую камеру с такой же маркировкой 13P1BCAD02, заменил, но телефон её не обнаруживает (при запуске приложения для съёмки есть только фронталка).
Обратно поменял - видит обе камеры.
В чём причина? Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Замена камеры на K910
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:05
Пробовал полный сброс - не помогло
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:09
значит она не новая и не рабочая, ищите другую
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 13:47
А лучше поискать с авито б\у, потому что новые могут быть вся партия бракованная. А б\у оригинал как никак. Но проблема найти еще
СообщениеДобавлено: 05 окт 2018, 23:44
Есть телефони в коториз камера одупляется только после прошивки. Хіаомі редми3 если прошить с отстегнутой камерой и отпечатком пальца то они работаьт не будут
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:44
Имеется к 910 с битым тачскрином но рабочий могу подарить на запчасти
СообщениеДобавлено: 26 янв 2023, 12:02
Тема устарела, но все-же отвечу. Не согласен. Думаю камера полностью рабочая. Нужно просто с новоустановленой камерой прошить телефон. Если снять камеру с донора , работать будет без перепрошивки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп ip камеры ip-camera-id002a
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
lego_65
15 янв 2015, 17:49
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UL30A (E89382 HannStar J MV-494V-0) перевернуто изображение с камеры
max76
26 июл 2015, 15:07
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1053ER (Quanta R-12) нет звука и камеры физически
vovannn
14 сен 2015, 16:49
vovannn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nextbook A3210: Не работают камеры после удаления вирусов
Unvictis
03 мар 2016, 16:57
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X75A (X75VB) Перевернутое изображение веб-камеры
borodaikot
2713
22 мар 2016, 11:11
borodaikot Перейти к последнему сообщению
