Текущее время: 23 апр 2024, 19:26
Koe
Заголовок сообщения: Lenovo P70: Фантомные нажатия Добавлено: 20 окт 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
На телефоне был разбит тач, владелец поменял где-то модуль, в итоге через 5 минут непрерывной работы, когда возюкаешь пальцем по экрану начинаются фантомные нажатия. Если дать телефону отдохнуть, когда телефон остынет - всё нормально, но стоит немного потыкать немного - проблема повторяется. Вновь был заменён тач, вроде бы проблема с фантомными нажатиями ушла (а может просто владелец забил на это), и через время экран опять разбивается, после чего аппарат принесли мне. Заказал модуль, поменял - и выползла старая засада, после некоторого времени непрерывной работы начинаются фантомные нажатия, словно телефон живет своей жизнью.. Вот не пойму, это модули такие кривые повсюду идут, или же проблема с телефоном? Или модуль надо как-то по- особому ставить?
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70: Фантомные нажатия Добавлено: 20 окт 2018, 13:55 |
Зарегистрирован: 02 июл 2018, 20:20 Наличности на руках: 28.79
Сообщения: 394 Откуда: Нижегородская область , г.Кстово
Koe модуль на что ставите?на B,Т7000,3М скотч?шлейф модуля с smd элементами изолирован чем-нибудь(термоскотч,малярный скотч,что угодно).бывает,что смд элементы голяком касаются корпуса и происходить начинает все подряд.попробуйте модуль в подвешенном состоянии поюзать.будет глючить?На шлейфе самого тачскрина тоже все изолируйте.Но,вероятно,что и модули кривые.К Asus'am,например,чтоб выбрать полноценный рабочий модуль,иногда пачками при продавце подкидываю.Lenovo A2010 славится тем,например,что,пока тач подальше от экрана не отведешь проклейкой,будет лагать по страшному.Так и в вашем случае может быть что-то подобное.
_________________ Милостыня увековечивает бедность,а помощь устраняет ее раз и навсегда.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70: Фантомные нажатия Добавлено: 20 окт 2018, 14:12 |
varhangelv писал(а): модуль на что ставите? ставил на B7000 varhangelv писал(а): шлейф модуля с smd элементами изолирован чем-нибудь изолирован каптоном varhangelv писал(а): иногда пачками при продавце подкидываю это хорошо проверять проблемы типа работает/не работает, а когда начинает глючить через какой-то период работы, особо-то не напроверяешь.. varhangelv писал(а): пока тач подальше от экрана не отведешь проклейкой в данном случае модули уже клеенные идут.. У китайцев продаются модули уже с рамкой, не знаю, есть ли смысл такой взять..
varhangelv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70: Фантомные нажатия Добавлено: 20 окт 2018, 14:14 |
Koe да я знаю,что модули клеенные,просто как пример привел с другими моделями....а нет возможности с подвешенным модулем поработать какое-то время,чтоб проверить,начнет глюкать или нет?Может,конечно,идея и глупая,но у меня прокатило на Nokia 640Xl такой метод:через какое-то время начал ловить галюны тач.Вспомнил.что на китайских модулях от 5S через какое-то время тоже галюны начинаются за счет того,что стекло тонкое,поэтому наклеив на него защитку,все галюны пропадали.На nokia этот же метод прокатил.После установки защитки все глюки пропали.
Последний раз редактировалось varhangelv 20 окт 2018, 14:27, всего редактировалось 3 раз(а).
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70: Фантомные нажатия Добавлено: 20 окт 2018, 14:17 |
varhangelv писал(а): а нет возможности с подвешенным модулем поработать какое-то время,чтоб проверить,начнет глюкать или нет?
буду пробовать..
