Lenovo Vibe P1 не включаеться https://vlab.su/viewtopic.php?f=116&t=89730 |
Yurgen [ 02 май 2019, 20:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Vibe P1 не включаеться |
Со слов клиента Lenovo Vibe P1 был поставлен на зарядку, примерно после полтора часов клиентом было замечено, что телефон не подает признаков жизни. Аппарат сухой, не ударник. АКБ была разряжена до 2,5 в. По ЮСБ не определяется. При подключении ЛБП аппарат сразу потребляет около 100 мА. BQ27530 полагаю под замену сразу, но его нужно еще запрограммировать, либо искать рабочий с донора. Или можно возможно достать где-то дамп для него под эту модель и залить UBRTом?
подключение BQ27530
vova_w810i [ 02 май 2019, 23:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Vibe P1 не включаеться |
могу подарить вам донор Lenovo Vibe P1m (P1MA40) на опыты? |
Yurgen [ 03 май 2019, 13:26 ] | |
vova_w810i писал(а): могу подарить вам донор Lenovo Vibe P1m (P1MA40) на опыты? Спасибо за предложение, но у Вашем платформа МТК, и там нету такого контролера. Снял BQ27530, все осталось, как было. Скорее всего, он даже живой. Попробую заменить КП. Позже выложу распиновку по теспоинтам, может, кому пригодится. |
Yurgen [ 13 май 2019, 22:37 ] | |
Заменил BQ25892, но без изменений, при подключении ЛБП потребление 100 мА. Продолжение следует...)) |
kranvoda [ 26 май 2019, 11:17 ] | |
Смотрите по схеме что стоит на шине питания от акб по первичке.это как правило кп,усилители сети ,и wi fi Модуль |
