Текущее время: 20 апр 2024, 16:04
Koe
Заголовок сообщения: Lenovo P70, Низкий ток зарядки Добавлено: 29 сен 2019, 16:51 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Всем привет! На сабже, Lenovo P70, ток зарядки не превышает 600мА, соответственно зарядка по пол-дня. Компом телефон определяется нормально, т.е. линии данных целы, заменил разъем на всякий случай, результата нет.. Зарядка не родная, 2,4А, и с другими устройствами работает нормально, и нигде не нашел упоминания, что здесь используется определение подлинности зарядки телефоном. Менять чарджер, или ещё что-то посмотреть? Это может быть софтовым глюком? прошу совета
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70, Низкий ток зарядки Добавлено: 29 сен 2019, 20:13 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Koe писал(а): Менять чарджер Меняй чарджер, они часто уходят в несправность если телефон заряжают каким попало зарядным.
Koe
Заголовок сообщения: Re: Lenovo P70, Низкий ток зарядки Добавлено: 29 сен 2019, 22:19 |
Хотел уже чарджер менять, но попался под руку другой шнурок, воткнул, и увидел ток 1,1А.. блин, а ведь только вчера с проблемным шнурком втыкал другой тел, там проблем не было, ток больше ампера был.. чертовщина..
