Текущее время: 29 мар 2024, 11:29
igils
Заголовок сообщения: ebook Texet TB-416FL. Завис. Добавлено: 22 окт 2013, 14:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
Плата: BK6003-MAIN-V2.0 Процессор: F1E200 Flash: Hynix 27UBG8T2BTB RAM: Samsung K4H511688G-LCCC PWM: AXP199
Собственно завис при чтении книги. Хозяин пробовал нажимать RES - не помогло. Питания с контроллера соответствуют схеме, генерация на кварцах присутствует. На кнопку включения реагирует (питания подаются / снимаются). В момент подачи питания видно короткий обмен на шине данных флешки. При подключении зарядника горит красный светодиод, на АКБ 3,7в. При подключении к нескольким ПК сначала что-то находилось с попыткой установить драйвер (подкидывался родной с оф. сайта, но устройство оставалось недоступным) с переодическим отваливанием устройства. Теперь на подключение совсем не реагирует, только зарядка идет (хвост пробовался проверенный). Пробовал отпаивать АКБ на несколько дней - без результатно. Картинка так и остается последней прочитанной страницей. По гарантии человек не хотел отправлять - куплено в подарок другом городе, чеки соответственно у подарившего. Какие будут соображения? Я кроме мелочевки (смены экрана, замены USB) с эл. книгами не развлекался. Программатора под NAND нет.
igils
Заголовок сообщения: Re: ebook Texet TB-416FL. Завис. Добавлено: 22 окт 2013, 15:33 |
Спасибо. Эту тему я читал, там больше правда про предыдущую версию, без FL. Но как его перешить, если программатора нет, а на связь по шнурку он не выходит? Это не считая того, что я без понятия, что во флешку лить - целиком весь образ с оф. сайта?
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: ebook Texet TB-416FL. Завис. Добавлено: 22 окт 2013, 15:57 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Вот давича тоже на подобии такого делал (Ritmix RBK-520) - И на АКБ показывал 3v, с компа через прогу прошивал, а включать - не включается, пока на зарядку на полдня не поставил, только потом признаки жизни начал подавать. Пусть на зарядке у Вас повисит, потом к компу и попробовать через прогу, которая с прошивкой идет шить. Чтобы зашить - включал его с зажатой кнопкой home, потом usb цеплял. Надо почитать про Ваш экземпляр - как на Вашем аппарате войти в сервис режим. Это если вообще железо целое .
igils
Заголовок сообщения: Re: ebook Texet TB-416FL. Завис. [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2014, 11:41 |
Отдал клиенту, который все же решил воспользоваться гарантией. Всем спасибо. Закрываю тему.
