Текущее время: 16 апр 2024, 10:18
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 20:30
Фоторамка используется исключительно в качестве настольного календаря и часов. Часы отстают на 10 секунд в сутки, т.е. через месяц это уже целых 7 минут! Не помню точно, отставали ли они с момента покупки или нет, но хочется добиться большей точности. Схема питается от внешнего импульсного блока питания с выходным напряжением 5V. Проверил цепи питания осциллографом - пульсаций нет. Даташита на микроконтроллер нигде не нашёл, но есть схема сего девайса. По схеме проверил номиналы 3 конденсаторов и 2 резисторов - в норме. Поменял оба кварца 32,768 кГц и 12 МГц. На часовом кварце осциллограф выдаёт частоту 32762 Гц (может погрешность осциллографа, а может так и есть). Также поменял все электролиты (один был неисправен, один с завышенной ёмкостью, остальные - на всякий случай). Прошил фоторамку последней версией прошивки. Результата никакого. Может попробовать поменять ёмкости 15 пФ на более 10 пФ? Добиться ухода ну хотя бы 2 секунды в сутки.
 Заголовок сообщения: Re: Фоторамка TeXet TF-307 сильно отстают часы
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 22:18
Попробуйте поставить подстроечный конденсатор и настроить. Но скорее всего неисправность процессора.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 23:28
А куда его подставить? Вместо одного из 15 пФ? Или вместо 100 пФ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 13:01
Вот пример включения подстроечного конденсатора.
Подбирать емкость необходимо опытным путем, длина выводов подстроечного конденсатора должна быть минимальной.
Например можно поставить вместо 15пф подстроечный 15-20пф. Так же можно в качестве экпиремента поменять 15пф например на 5-10 и посмотреть будут ли изменения, а потом ставить подстроечный и настраивать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2020, 21:02
Поменял C28 и С30 15пФ на 10пФ. Посмотрю, что получится...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 14:16
Про питания Вы писали, хотел уточнить, RTC_VCC смотрели? По логике там напряжение должно быть сразу после подачи питания. Можете полную схему выложить. И частоту посмотреть после переделки.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2020, 22:25
RTC_VCC 1,4V всегда, т.к. для часов там присутствует батарейка, чтобы при отключении питания часы не сбивались. На кварце частота не поменялась после замены ёмкостей. Так и осталась 32762 Гц. Куда копать дальше? :du_ma_et: Напряжения по линии USB - 5V, D1V8 - 1,7V, D3V3 - 3,27V, VRES - 1,1V. Может нехватка 0,1V по линии питания сказаться на точности хода часов. Ещё один момент - внешний адаптер питания не родной - используется зарядное от телефона 5V 1А. Родной блок сгорел. На нём также было указано выходное напряжение 5V.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 20:56
Не может. Там для этого кварц стоит. Попробовал на своей метеостанции менять емкости, при незначительном изменении с 26 до 15 частота не поменялась, стала более правильной формы синусоида и больше амплитуда, поставил 100nf получил срыв генерации.
Напряжения в норме.
Пульсации попробуйте посмотрите.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2020, 22:18
Заблокирован
А промерить тем же осцилографом на другом кварце, на часах например. Для того чтобы точность проверить.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020, 01:36
Нужно попробовать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 01:26
Промерил на кварце электронного секундомера. Также 32762 кГц. Получается, погрешность осциллографа. Наверно действительно неисправность процессора...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2020, 20:18
Если с момента покупки так было, то это можно сделать только программной функцией подстройки точности хода часов. Сомневаюсь, что такая есть. В китайских планшетах синхронизируется через интернет. Никогда не проверял, но думаю, что точность там низкая.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 00:45
Как это сделать? Множитель прописан в прошивке или за это отвечает отдельный блок в памяти самого процессора?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 11:29
Заблокирован
rublan
Проще поиграть с конденсаторами возле кварца сдвигая частоту...но долго это.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 23:19
Так именно с этого я и начал. Замена конденсаторов изменения частоты не даёт. Только меняется амплитуда синусоиды.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2020, 12:12
Заблокирован
А перебор кварцов с разных там девайсов и материнок? Тоже с подобными часами маюсь, на 4-м по счету кварце отстают 10 сек в сутки , а не как на родном почти пол минуты...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2020, 15:43
rublan писал(а):
Как это сделать?
Сделать можно только если есть функция подстройки точности хода часов в меню, а так это доступно только разработчикам.
Дает, но очень незначительное. В Вашем случае это не помогло.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 14:57
Заблокирован
Два девайса, один настенные часы с "текущей стрелкой" и второй мебельный китай-будильник светящийся. Оба спешили в сутки до 20-30 сек. Решилось простой заменой кварцов на более надежные из доноров ноутов.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 00:35
То есть новый кварц-цилиндрик не всегда хорош и лучше взять с материнки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 16:53
Заблокирован
rublan
Теперь могу это утверждать со 100% -ной уверенностью. Сразу ставил с материнок, Погрешность уменьшилась в разы но все же в месяц 2-3 мин это много. Попались миниатюрные с нетбуков в золотом корпусе. Их и поставил не особо веря в разницу... Но факт упрямая вещь, уже около 2 месяца и погрешность на уровне ,как выставил время так и идет.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:37
Новый может быть хорошим, если есть абсолютная уверенность в параметрах покупаемой детали в соответствии с ее стоимостью(качественная обязана быть намного дороже).
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 01155a.pdf
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фоторамка Texet TF- 835 не включается
в форуме TeXet
alex9k
17 янв 2017, 23:29
alex9k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TEXET TM-7037W виснет на логотипе TEXET
в форуме Texet
mwise
29867
18 янв 2016, 04:44
kvartalq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sven MS-307 номиналы резисторов
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
magbuk
14 сен 2022, 20:58
lozavideo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровая фоторамка Air Tone RF801
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Igor055
23 авг 2017, 09:34
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цифровая фоторамка rekam L-120 - белый экран
rionano
18 сен 2018, 19:49
Tektronix Перейти к последнему сообщению
