Текущее время: 20 апр 2024, 05:01
 Заголовок сообщения: Прошивка Acer beTouch E110
СообщениеДобавлено: 21 май 2011, 15:54
Столкнулся недавно с проблемой Acer beTouch E110
Не работает блутуз (видит другии аппараты но в сопряжение не идет) и цыфровой зум камеры.
Заменил мамку - сопряжения нет.
После некой переписки с сервисом acer узнал, что это ентакая особенность аппарата, работает только с гарнитурой и всё ))
Для устранения дефекта не работающего цыфрового зума, решил заменить тачпанель, так как она отвечает за зум камеры.
Поменял - не помогло. Сервис acer ответил, что в этих моделях зум просто не рабоает. Мол это особенность данной модели.
В некоторых он работает - в некоторых нет.
попробуйте поиграть с прошивками.
Погуглил, нашёл вариант устранения.
Прошивка данного аппарата
(http://global-download.acer.com/GDFiles/OS/OS/OS_Acer_4.000.04.EMEA_A15C_A.zip?acerid=634254061909405051&Step1=Smart%20Handheld&Step2=beTouch%20Series&Step3=E110&OS=a03&LC=ru&BC=Acer&SC=EMEA_23)
О прошивке:
1.Добавлены Google сервисы
2.Root доступ
3.Дополнительные программы: RMaps, Superuser, Market, Gmail, Contacts
4.IP адрес в режиме SYNC изменен с 192.168.1.1 на 192.168.7.1
Как установить новую прошивку:
1.Скачиваем и устанавливаем прошивальщик - RUT_V1.2.1.exe (http://narod.ru/disk/21220331000/RUT%20V1.2.1.exe.html)
2.Запускаем
3.Выбираем скачанную прошивку
4.a. Отключаем USB кабель и вытаскиваем батарею
b. Вставляем обратно
c. Нажимаем Next
d. Как только начнется опрос USB, зажимаем одновременно "снять трубку", "джойстик влево" и подключаем USB кабель
5.Если установка новой прошивки завершилась удачно, то увидите окно: "Download finished, Result = SUCCESS (0x0)"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка тюнера (dump_2flash) STRONG SRT 8502 5.4.3 прошивка
в форуме Мобильные модемы для сотовых сетей | Mobile modems for cellular networks
myhamor
21 фев 2016, 14:48
basozy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AS4720Z (Z01) нужна прошивка ACER ID
Юрий Черемных
14 окт 2014, 15:57
Юрий Черемных Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER (ACER) Прошивка W25Q64FWSSIG
Gitenax
5507
13 май 2016, 21:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x163w acer нужна прошивка
в форуме Acer
talkos
03 окт 2014, 17:57
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P) Требуется прошивка мульта KB9022
leess
20 янв 2015, 21:01
