Текущее время: 04 июн 2024, 17:23
psyjamm
Заголовок сообщения: Iphone 4s "нет сети" Добавлено: 13 ноя 2014, 12:57 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
Всем привет.Пришел айфон 4s с неисправностью "серый wi-fi " и "нет сети" Wi-fi починил прогревом датчика ,а вот с сетью тупик( Обновил до версии 8.1,результат тот же,сначала идет поиск,потом,нет сети На сим карту реагирует,после извлечения ,пишет "Нет сим карты" B ручном режиме находит операторов,но не подключается к ним. Может кто сталкивался? P.S. Сильно не ругайте,в основном занимаюсь ремонтом ноутбуков. В айфонах менял экраны и т.д,но ремонтом самой платы не занимался
LAV
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s "нет сети" Добавлено: 13 ноя 2014, 14:35 |
Зарегистрирован: 24 окт 2014, 07:46 Наличности на руках: 17.11
Сообщения: 13 Откуда: Набережные Челны
Причин может быть много... Для начала пробейте его по серийнику или IMEI на предмет его происхождения, возможно он операторский (залочен на определенного оператора)... Если операторский(лоченый), то ведет он себя оправдано (правильно).. зы: Существуют бесплатные чекеры, но я использую проверенный/надежный... тут найдете эту услугу : http://www.uo5oq.com/ссылка на требуемую услугу: http://www.uo5oq.com/index.php?do=userc ... ductid=506на номер 112 идет дозвон?
LAV
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s "нет сети" Добавлено: 13 ноя 2014, 15:22 |
Проверьте идет ли дозвон на 112, или какой у вас применяется номер экстренного вызова... и... стесняюсь спросить, а время дата на нем выставлены ? Пока они по дефолту после прошивки, сети не будет... psyjamm писал(а): Wi-fi починил прогревом датчика ,а вот с сетью тупик( Прогрев чипа Wi-Fi временно устраняет неисправность...) Правда бывает, что месяц держит ))) Потом отвалится... Только менять...
Dworkin
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s "нет сети" Добавлено: 13 ноя 2014, 15:56 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 17:16 Наличности на руках: 48.00
Сообщения: 7 Откуда: Kiev
Цитата: стесняюсь спросить, а время дата на нем выставлены ? Самое смешное что на прошивках 7+ год руками поменять нельзя и без Wi-Fi дату не выставишь, а без ней тел. не регится в сети... Проверь U9_RF что на L7_RF? бывает max горит или U10_RF, тотже симптом операторов видит, а в сети не регистрируется, ибо не передает ничего... Цитата: Прогрев чипа Wi-Fi временно устраняет неисправность...) Штук шесть за последних 2 года, прогревом поднял. Все делал знакомым, ни одного рицедива... Фишка в прогреве с обратной стороны платы гдето на 350 - 370 пока припой с верху не начнет плавится, только на одном аппарате прогрев в обще не помог, пришлось менять.
LAV
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s "нет сети" Добавлено: 13 ноя 2014, 16:16 |
Dworkin писал(а): Штук шесть за последних 2 года, прогревом поднял. Все делал знакомым, ни одного рицедива... Фишка в прогреве с обратной стороны платы гдето на 350 - 370 пока припой с верху не начнет плавится, только на одном аппарате прогрев в обще не помог, пришлось менять. Да была партия с непропаем .... Тоже все проходило на ура.. ) Но в последнее время, Wi-Fi отсутствует чаще с неисправностью самого чипа, прогрев его при пере- или про-пайке восстанавливает работоспособность, но потом отвал...
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Iphone 4s "нет сети" Добавлено: 19 ноя 2014, 21:53 |
Dworkin писал(а): Проверь U9_RF что на L7_RF На L7_RF напряжение 0,18в. Подозрения падают на усилитель сигнала ACPM-7181
