Текущее время: 06 июн 2024, 10:49
mimbor
Заголовок сообщения: iPhone 6 определяется как 6+ Добавлено: 22 авг 2016, 18:16 |
Сообщения: 6 Откуда: Japan
Доброго всем времени суток, Телефон : iPhone 6 Проблема : Cильно греется, зависает, пропадает звук. Так и было изначально, только после снятия защитных экранов, телефон вырубился и начал запускаться только в режиме DFU. Подключил к компу, определился, решил восстановить, не прошился выдал ошибку 4015, 4013 и ошибку 3. Начал искать проблему, проверил питание NAND нормальное, подумал скорее всего NAND сдох, но решил еще раз перепрошить перед заменой. Подключил к iTunes и увидел что в левом углу написано вместо iPhone 6, iPhone 6 Plus. Если кто то сталкивался с данной проблемой или с чем то похожим, напишите пожалуйста. Спасибо.
LETZ
Заголовок сообщения: Re: iPhone 6 определяется как 6+ Добавлено: 04 сен 2016, 18:22 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 02:19 Наличности на руках: 39.19
Сообщения: 91 Откуда: Saint-P.
ivanxxx писал(а): A8 CPU problem. proof?
