Текущее время: 29 май 2024, 16:03
 Заголовок сообщения: iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 13:13
Всем привет. Есть 4ка, ударник с историей (12 раз меняли дисп модуль)
Пишет ошибка сим. Убрал u15 _ ничего не изменилось. Поставил новую с донора - нет изменений
Прошил - работает, отдал телефон владельцу, через 2 дня приходит опять тоже самое.
Снова прошил снова работает, поработал несколько часов и опять ошибка сим.
сам слот в порядке, сопротивление на контактах сверял с другим рабочим аппаратом - все в норме.
Куда еще посмотреть?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4 - недействительная сим , ошибка сим карты
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 18:47
может быть дело в трещине? поработал, температурная или механическая деформация-отвал, перегрузился-работает. и еще, на что сажал чип?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2016, 10:22
В момент когда не видит симку модем присутствует?
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:21
Я б модем отреболил
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:26
Посмотри на модем под микроскопом на наличие трещин , а лучше как говорилось выше катнуть его . Компаунд там не злой и катается нормально .
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016, 04:52
а я бы раз такой расклад сделал бы следующее
1-врубаем ютуб через 3g нагружаем модем. мин на 10-15 думаю больше ему не надо чтобы подотвалить если дело в этом.
2-шьём в этот секси момент и любуемся на номер ошибки.
если дело в модеме то прошивка пошлёт нас во всем известную ошибку и тогда мы дружно перекатываем модем.
но чтото есть сомнения в его виновности, уж очень рандомно он передумывает служить.+ почему не проверена прошивка модема когда не видит сим?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 03:45
апну темку
отреболил бб проц - работал два дня, стоило включить полет и вернуть - ошибка сим
по последнему комменту пытался сработать но не вышло - прошился как надо и снова симку увидел и снова норм работал
склоняюсь к частичному умертвлению модема , проблему так и не решил
за 500 оставил себе как айпод.
Всем спасибо :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG D-295 не видит сим-карты
в форуме LG
alexrad31
19 окт 2017, 14:48
alexrad31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio 3108 нет сим-карты
в форуме Prestigio
Zay71
13 дек 2018, 22:59
Zay71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 5 ошибка 1669 при восстановлении...
в форуме iPhone
Size
13
6415
20 окт 2014, 11:44
zuraban Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 5s ошибка 1
в форуме iPhone
console-master
7879
13 сен 2015, 01:40
zall Перейти к последнему сообщению
