Текущее время: 26 апр 2024, 04:53
 Заголовок сообщения: iphone 4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 16:26
Принесли этот айфон второй раз, первый раз принесли там аккум ушел в защиту восстановить не получилось. Поставили новый аккум, при подключении зарядки показывает что заряжается комп его видет, но он у них разрядился и не заряжается. На коннектор приходит 1,2в. Направьте куда смотреть и где копать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
И еще при включении от ЛБП потребление 0,60mHa. После включения 0,16mHa.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 02:57
Может начать с чистки разъема, или замены. Как правило часто обгорает питание при этом отлично работает Data. Подкинь новый шлейф с разъемом для начала.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:53
Замена не дала результата.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:58
Рекомендую внимательно проверить контакты коннектора акб, под микроскопом зачастую видно трещину. В остальных случаях по схеме.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:20
Смотрим обвязку разьема (нижнего шлейфа), на предмет сколов, обрывов. Вызваниваем от разьема АКБ до разьема.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 15:17
электрические соединения в порядке
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 17:16
Посмотрите обвязку КП, может есть какие пробитые кондёры
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 21:41
Замена контроллера usb решит проблему. Очень часто летят, очень аккуратно менять (рядом проц)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 03:39
смотри контролер питание, выходит ли напруга.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Совместимы ли матплаты Iphone 4 и iphone 4S
в форуме iPhone
demihs
06 мар 2016, 14:21
Денис07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IPhone 4 нет сети и не заряжается
в форуме iPhone
Кама123
3709
20 янв 2015, 14:58
djamal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s заряжается только когда выключенный. Не определяется компютером.
в форуме iPhone
andriyd1
26 июл 2015, 02:40
zall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Iphone 4 не заряжается ,("Устройство USB не опознано")
в форуме iPhone
RCOT
01 мар 2016, 11:08
RCOT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 заряжается только если выключен. ..
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме iPhone
rusvirus
41
26023
21 апр 2021, 15:49
dr.hleb Перейти к последнему сообщению
