Текущее время: 10 июн 2024, 21:57
Shaigy
Заголовок сообщения: Iphone 5s включается, не заряжается. Потребление 0 Добавлено: 09 авг 2017, 17:18 |
Сообщения: 210 Откуда: Волгодонск
Принесли Iphone 5s. По словам клиента, перестал заряжаться после автомобильной зарядки. Пытался он что-то сам сделать, разобрал, а толку.
Что сделано: поменял U2, всё также, потребление 0 ампер. Кинул перемычку Q2, тоже самое. Поменял АКБ и шлейф от гнезда зарядки. Всё также 0 ампер.
Как ведёт себя аппарат:
При подключении шнура, что от ЛБП, что от компа - телефон включается, появляется яблоко и рабочий стол. Всё вроде нормально. Но зарядки нет, потребление нулевое, даже при включенном аппарате. Куда посмотреть дальше? Как проверить КП?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s включается, не заряжается. Потребление 0 Добавлено: 10 авг 2017, 21:54 |
m1chaelc писал(а): Проверьте цепь среднего контакта акб, а так же фильтры вокруг коннектора нижнего шлейфа. Тристар мог быть и бракованным, никто не защищен) Сюдя по схеме, я правильно понимаю, что FL11 должно быть 120 ом, а не 3 Ома?
Shaigy
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5s включается, не заряжается. Потребление 0 Добавлено: 22 сен 2017, 10:15 |
console-master писал(а): учите матчасть 120 МИЛЛИОМ Понял, спасибо. Оказалось U2 всё таки. Заказал ещё 2 шт. На первом та же песня, на втором заряжался только в выключенном состоянии. Заказал ещё 2 шт. Заряд пошёл.
