Текущее время: 28 мар 2024, 20:46
r51531
Заголовок сообщения: iphone 6 не заряжается , акб вечно 100% , нет коннекта Добавлено: 11 мар 2018, 18:27 |
Сообщения: 270 Откуда: Углич
ТА пришёл сильно залит в районе U_PMICRF(PM8019) , U1401 , U1601 , U1400 , все узлы восстановил , пропаял гниль , перекатал микросхемы . Теперь ситуация из рук вон интересная , ТА включается , причём при подключении шнурка автостарт , даже при 2.9v на акб , на разъёме акб 3.2v, с1407-5v , с1408-4.4v , TIGRIS менял заведомо рабочий , для подстраховки 3 штуки с лоченых плат , тристар конечно же в первую очередь , ТА грузится до рабочего стола , показывает АКБ 100%(даже при 2.9 v на акб) , 3-4 сек и выключается , батарейки и молнии нет , коннекта нет , разъём нижнего шлейфа , акб подкидывались , может кто сталкивался с такой мистикой ?
_________________ ...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом. А.Энштейн
r51531
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 не заряжается , акб вечно 100% , нет коннекта Добавлено: 13 мар 2018, 14:14 |
MaxBiker писал(а): SWI iPhone 6
- обратить внимание на FL2511 (иногда стоит нулевой резистор) Далее (если не повезло) снять Тигрис и вызвонить: - линию AP_TO_TIGRIS_SWI от пятака G1 до CPU в диодной - линию BATTERY_SWI от пятака F2 до разъема АКБ на обрыв BATTERY_SWI проверил , 100 ом , соответствует сопротивлению r2511 , от него до акб звонится , тоесть линия в порядке , r2511 на всякий поменял ,AP_TO_TIGRIS_SWI , подскажите как её прозвогить , на тигрис понятно , а вот со стороны процессора , как я понял она напрямую в него идёт , бутер снимать не хочется ---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 8 секунд: ---------- Ситуация изменилась , впаял тигрис обратно , на стенде без дисплея пошла зарядка ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- Дисплей новый , тож самое . ---------- Добавлено спустя 2 часа 35 минут 22 секунды: ---------- Коннекта нет ---------- Добавлено спустя 1 час 58 минут 55 секунд: ---------- Народ , подскажите как линии даты обзываются по схеме ? Они в тристар как я понял идут , только потом в проц ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 1 секунду: ---------- MaxBiker писал(а): SWI iPhone 6
- обратить внимание на FL2511 (иногда стоит нулевой резистор) Далее (если не повезло) снять Тигрис и вызвонить: - линию AP_TO_TIGRIS_SWI от пятака G1 до CPU в диодной - линию BATTERY_SWI от пятака F2 до разъема АКБ на обрыв по всей видимости отвал бутера , ибо коннекта так и нет и линия AP_TO_TIGRIS_SWI тож отсутствует , видно перед тем как плюхнуться в лужу ещё по асфальту поскакал
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 не заряжается , акб вечно 100% , нет коннекта Добавлено: 14 мар 2018, 00:07 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
r51531 писал(а): подскажите как её прозвогить , на тигрис понятно , а вот со стороны процессора , как я понял она напрямую в него идёт , бутер снимать не хочется в диодной красный щуп на землю, черный на пятак... если видим падение напряжения, то обрыва нет
r51531
Заголовок сообщения: Re: iphone 6 не заряжается , акб вечно 100% , нет коннекта Добавлено: 19 мар 2018, 11:10 |
прозвонил , всё гут , связались с московскими коллегами в яблочном сервисе , они подтвердили догадку , коннекта нет и такое поведение с акб говорит об проблемах с цпу , клиент отказался от согласования на труп , отдали без ремонта .
