Текущее время: 19 апр 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: iPhone 6S Plus после воды потребление от 60-90!!!
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 16:45
Доброго времени суток!!! Принесли аппарат Iphone 6S plus после водички. Коррозия была в районе КП и U4000. Помыл в УЗВ, от блока при нажатии на кнопку POWER потребление от 60 и до 90 мА и так циклически продолжается пока не отключишь от блока. Компьютером видеться только в DFU, но шить не стал так как уверен что вылезет ошибка 4014. Сейчас проведу замеры и отпишусь :ups:
 Заголовок сообщения: Re: iPhone 6S Plus после воды потребление от 60-90!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2018, 23:41
с таким потреблением точно должно что то греться! воспользуйтесь Freezer-ом, не заменимая вещь! https://www.youtube.com/watch?v=1MUlzwgYm2Q
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:07
Подключаете к блоку и начинаете прибавлять напряжение с нуля смотря на ток потребления ,на 500ма уже можно спиртом полить и увидите где испаряется ,там и Кз сидит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 10:23
1.узв зря
2. 0.09а это собственное потребление ядра В РЕЖИМЕ ДФУ
3.если ДФУ СРАЗУ и САМО ПО СЕБЕ
ЭТО ХАРД ДФУ.
ОНО означает "Cpu не видит nand"
- др.нанд надо пробовать и шить.а потом по ситуации
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:02
Так же в помощь старая добрая чековая бумага, и диагностический палец. хД
70% проблем с железом решаются на стадии визуально осмотра. Ещё 20% Осмотр+ мультиметр + диагностический палец. и только для 10% нужно более сложное оборудование и огромный опыт
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 01:29
console-master писал(а):
1.узв зря
поясните пожалуйста, почему УЗВ Зря?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 после воды, потребление 5а.
в форуме iPhone
nikJEW
26 май 2017, 01:25
MaxBiker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 4s потребление после воды
в форуме iPhone
mwise
07 ноя 2017, 18:14
dzhigimont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 6 Plus: высокое потребление...
в форуме iPhone
rusvirus
24 апр 2018, 00:45
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10234
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 не включается, потребление 40-50мА
в форуме iPhone
vladivasko
17387
20 окт 2014, 16:55
andreyclk Перейти к последнему сообщению
