Текущее время: 27 июн 2019, 05:10
 Заголовок сообщения: Iphone 7 проблемы с звуком
СообщениеДобавлено: 13 сен 2018, 23:13
Iphone 7 видимо после падения .....
Симптомы
Не работает разговорный динамик, микрофоны тоже, кнопка громкой связи при наборе номера не активна для нажатия.
Не работает фронтальная камера, просто черный фон.
Нет реакции на закрывание датчика освещённости.
Кнопка Home не работает.
Загружается больше двух минут.
Все остальное работает.
Есть подозрения на аудиокодек, кто что еще может сказать ?
 Заголовок сообщения: Re: Iphone 7 проблемы с звуком
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 01:09
Это одна проблема - телефон не видит кнопки home, в которой есть чип. Без кнопки он включается очень долго.
По поводу передней камеры, динамика, датчика и верхнего микрофона - они на одном шлейфе. Так что возможно он или его разъем.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 16:59
Пробовал сегодня подключать наушники реакция и вовсе нулевая не опознает их никак музыку воспроизводит с динамиков телефона
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 21:20
Микрофон можно легко проверить включив приложение диктофона а легко подуть в него, сначала в один, потом в другой. На записи звука будет слышно какой работает. Бывает что запись диктофона вообще не пишет с верхнего микрофона - в этом айфоне не знаю как.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:31
А как быть с тем что наушники тоже не опознает ?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2018, 22:37
Симптомы
Перекатка аудиокодека и восстановление дорожек под микрухой, решит вашу проблему.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 15:05
Дублируй правый ряд,даже если визуально все пятаки целые,болячка как и на 6м модем.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 17:54
меняй аудиокодек, иногда помогает просто пошатать, и будет тебе счастье, и включатся быстро будет, и звук будет везде
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:56
iliazabaluev писал(а):
меняй аудиокодек
Менять его не надо, он не выходит из строя. Надо перемычки просто поставить на оторванных дорожках.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB) проблемы со звуком
joni12341
11 июн 2014, 10:25
joni12341 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung g920 проблемы со звуком
в форуме Samsung
ninjaklana
517
28 мар 2018, 18:02
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F80S проблемы со звуком
XINSIDE
2731
25 июл 2013, 15:28
yarik404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel Dh77df. Проблемы со звуком ALC898.
в форуме Intel
electronic73
878
07 апр 2017, 00:32
electronic73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1306er (R23 DA0R23MB6D1) Проблемы со звуком
ZxKill
18 апр 2016, 15:23
Реклама
