Текущее время: 03 июн 2024, 14:53
 Заголовок сообщения: iphone 5s выключается после блокировки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 05:20
Всем привет.
Мужики подскажите. Друг отдал iphone 5s на запчасти, просто так. Отдавал данный аппарат в пару "Apple" центров.
Ему в обоих сказали, что необходима замена процессора.
Проблема в следующем:
Телефон включается, все работает. Но когда гаснет экран(сам по себе, или блокировкой) он завсиает, не всегда его удается включить.
Помогает только сочетание pwr+home. После чего он загружается и опять работает до блокировки экрана...
Причем если сразу же ткнуть на power или home, экран загорается, тел. работает, по прошествии 10-15 секунд - "окирпичивается".
Может кто сталкивался.
Еще заметил следующее, без сим-карты он работает стабильнее. Вот уже пол часа лежит и не выключается...
Есть у кого нибудь идеи? Почему может зависать? И связано вообще данное поведение с процессором?
Буду признателен за идеи...
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5s выключается после блокировки
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:09
Попробуйте подключить к iTunes, сделайте восстановление,посмотрите если прошьётся без ошибок,то может проблема и уйдёт, а если с ошибками, то смотреть какая ошибка и копать уже по плате!А вообще надо посветить на экран может это подсветка дохнет на нём просто, а телефон сам включенный
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:52
Это я проверил. Телефон именно кирпич после зависания. Не доступен для вызова, нет реакции на включение "вибро".
Уточню про сим-карту. Это не причина зависания.
Проверил сегодня. Он зависает, когда идет нагрузка на него и он нагревается немного. Не важно вставлена сим или нет.
Включил - пока холодный работает.
Разогрелся, заблокировал, получил кирпич. Как то так...
Неужели правда проц? Его реально менять? Или проще плату с Китая привести?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 20:26
Скорее всего тогда проц нагревается и он зависает
Либо катать проц, либо искать плату, я бы плату поискал
https://www.olx.ua/obyavlenie/materinsk ... 24e90574b7
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 11:59
Смотри u2, u25, пробуй прошить и не восстанавливать резервную копию.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2018, 23:03
Была похожая ситуация "Телефон включается, все работает. Но когда гаснет экран(сам по себе, или блокировкой) он зависает, повторно включался после снятия аккумулятора"
Помогла замена U7, контроллера питания.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TL не заряжается не работает кнопка включения/блокировки
в форуме Asus
Mr.Lex
27 окт 2015, 23:01
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell ( Z5WT3) снять блокировки HDD в BIOS
в форуме Packard Bell & NEC
GoldFaer
05 ноя 2016, 09:48
GoldFaer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy NOTE N8000 Проблема с прошивкой, точнее со снятием блокировки граф. ключем.
в форуме Samsung
ksacvet777
23 апр 2017, 10:12
ksacvet777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ZenFone 2 (ZE551ml) после блокировки смартфона, постоянное вибро и не вкл
serg00
18 авг 2018, 02:29
1nSane Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BQ BQS-5058 после блокировки, перестает работать тачскрин
в форуме Китайские телефоны
slavka304
20 фев 2019, 09:10
votinovlex Перейти к последнему сообщению
